Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Du kannst das Gerät nicht über den Touchscreen bedienen.
Verschmutztes Display
Das klingt zwar offensichtlich, aber Staub, Schmutz oder andere Fremdkörper können die Reaktionsfähigkeit deines Geräts auf Berührungen beeinträchtigen. Versuche es mit den folgenden Schritten:
  1. Entferne den Displayschutz, falls du einen verwendest.
  2. Wische das Display gründlich ab.
  3. Trockne die Oberfläche mit einem Mikrofasertuch.
  4. Ersetze den Displayschutz bei Bedarf.
Defektes Display
Wenn dein Display sichtbar beschädigt ist oder das Gerät nach den oben genannten Schritten weiterhin nicht reagiert, muss das Display möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dazu den Schritten in unserer Anleitung, um das Display der Vívoactive 4 auszutauschen.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku der Uhr ist schnell leer.
Defektes Ladekabel oder Netzteil
Wenn das Ladekabel oder der Adapter nicht richtig funktionieren, lädt die Uhr möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Du kannst Folgendes versuchen:
  1. Probiere ein anderes Ladekabel aus.
  2. Wenn das Ladekabel nicht funktioniert, probiere einen anderen Adapter.
Unnötige Benachrichtigungen verbrauchen Energie
Wenn das Gerät über dein Telefon zu viele Benachrichtigungen empfängt, kann dies die Akkulaufzeit verringern. Um die Benachrichtigungen auf deiner Uhr zu überprüfen und zu filtern, befolge diese Anweisungen:
  • IOS
    1. Wähle die App „Einstellungen“ aus.
    2. Navigiere zum Mitteilungszentrum.
    3. Scrolle zum Bereich „Vívoactive“.
    4. Wähle nur die Elemente aus, die auf der Uhr angezeigt werden sollen, und deaktiviere den Rest.
  • Android
    1. Öffne die mobile Garmin Connect App.
    2. Öffne den Tab „Einstellungen“.
    3. Wähle nur die Elemente aus, die auf der Uhr angezeigt werden sollen, und deaktiviere den Rest.
Display bleibt bei Nichtgebrauch eingeschaltet
Achte darauf, wann das Display eingeschaltet ist. Wenn das Display der Uhr bei Nichtgebrauch über längere Zeit eingeschaltet bleibt, könnte dies der Grund für die schnelle Entladung des Akkus sein. Versuche in diesem Fall folgende Schritte:
  1. Starte das Gerät zunächst neu. Dieser einfache Schritt kann das Problem bereits beheben.
  2. Wenn das nicht hilft, überprüfe deine Einstellungen für das Display-Timeout. Dies bestimmt, wie lange der Bildschirm der Uhr bei Nichtgebrauch eingeschaltet bleibt. Führe dazu folgende Schritte aus:
    • Gehe auf deiner Vívoactive 4 zum Menü „Einstellungen“.
    • Wähle „Display“.
    • Suche nach der Option „Display-Timeout“ oder „Auto-Schlafmodus“.
    • Lege die gewünschte Dauer fest oder wähle die Funktion „Auto-Schlafmodus“, wodurch das Display bei Nichtgebrauch automatisch in den Ruhezustand versetzt wird.
  3. Wenn das nicht hilft, stelle sicher, dass auf deiner Vívoactive 4 das neueste Software-Update installiert ist. Um nach verfügbaren Updates zu suchen, gehe wie folgt vor:
    • Verbinde die Uhr mit einem WLAN-Netzwerk oder kopple sie über Bluetooth mit deinem Telefon.
    • Öffne die Garmin Connect App auf deinem Smartphone, navigiere zum Tab „Geräte“ und wähle deine Vívoactive 4 aus.
    • Wenn ein Update verfügbar ist, wird dies angezeigt. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es herunterzuladen und zu installieren.
  4. Wenn keine der oben genannten Maßnahmen das Problem mit dem Display behebt, kannst du eine Werkseinstellung durchführen. Beachte jedoch, dass bei einer Werkseinstellung alle Daten auf deinem Gerät gelöscht werden.
Akkuverschleiß
Wenn der Akku einfach nachlässt, ist es möglicherweise an der Zeit für einen Austausch. Folge dazu den Schritten in unserer Anleitung, um den Akku der Vívoactive 4 auszutauschen.
Fehlfunktion der Sensoren verursacht Akkuentladung
Wenn ein Sensor nicht richtig funktioniert, kann dies zu einer schnellen Entladung des Akkus führen. Überprüfe, ob deine letzten Gesundheitsdaten korrekt waren. Falls nicht, ist es vielleicht Zeit, den Sensor auszutauschen. Der Sensor ist mit dem Gehäuse verbunden. Siehe „Herzfrequenzmesser ist ungenau“ unten.
Gerät geht nicht mehr an
Die Uhr lässt sich überhaupt nicht einschalten.
Akku muss geladen werden
Stelle sicher, dass das Gerät nicht komplett entladen ist, andernfalls lade es auf. Schließe das Gerät an und warte etwa dreißig Minuten.
Das Ladekabel oder der Adapter, die du zum Laden der Uhr verwendest, funktionieren möglicherweise nicht richtig. Versuche folgende Schritte:
  1. Wenn das Gerät nicht geladen wurde, prüfe die Kontakte am Kabel und an der Uhr. Reinige sie vorsichtig mit etwas Isopropylalkohol und einem kleinen Tuch.
  2. Probiere ein anderes Ladekabel aus.
  3. Wenn das Ladekabel nicht funktioniert, probiere einen anderen Adapter.
Akkuverschleiß oder Defekt
Wenn das Gerät bisher nicht geladen werden konnte, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. Dies erfordert einen vollständigen Akkutausch. Folge dazu den Schritten in unserer Anleitung, um den Akku der Vívoactive 4 auszutauschen.
Motherboard-Defekt
Wenn die Uhr nach allen oben genannten Optionen immer noch nicht eingeschaltet werden konnte oder das Display nichts anzeigt, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Dies ist der letzte Ausweg; stelle sicher, dass du alle anderen Fehlerdiagnose-Optionen zuerst ausprobiert hast. Folge dazu den Schritten in unserer Anleitung, um das Motherboard der Vívoactive 4 auszutauschen.
Lose Armbandverbindung
Das Armband sitzt nicht fest an der Uhr.
Schmutz und Ablagerungen an den Armbandhalterungen
Möglicherweise sind die Schlitze, in die das Armband eingesetzt wird, verschmutzt und müssen gereinigt werden. Folge diesen Schritten, um die Schlitze zu reinigen:
  1. Trenne das Armband mit den Federstegen auf der Rückseite von der Uhr.
  2. Entferne grobe Partikel aus den Halterungen der Uhr und tauche die Uhr sowie das Armband für 10 Minuten in lauwarmes Wasser.
  3. Lasse alles 10 Minuten lang trocknen und bringe das Armband wieder an der Uhr an.
Armband ist beschädigt
Die Federstege, mit denen das Armband an der Uhr befestigt wird, könnten beschädigt sein. Um dies zu überprüfen, führe folgende Schritte aus:
  2. Überprüfe die Federstege. Wenn sie verbogen oder gebrochen sind, musst du das Armband austauschen. Folge dazu den Schritten in unserer Anleitung, um die Armbänder der Vívoactive 4 auszutauschen.
Armbandgehäuse selbst ist beschädigt
Wenn die Uhr sauber ist und das Armband einwandfrei funktioniert, ist wahrscheinlich das Gehäuse der Uhr beschädigt. Dies erfordert einen vollständigen Gehäusetausch. Folge dazu den Schritten in unserer Anleitung, um das Gehäuse der Vívoactive 4 auszutauschen.
Die angezeigte Herzfrequenz ist falsch.
Uhr sitzt nicht richtig
Eine schlecht sitzende Uhr hat Schwierigkeiten, die Herzfrequenz genau zu messen. Um den Sitz der Uhr anzupassen, gehe wie folgt vor:
  1. Schnalle die Uhr fest an dein Handgelenk. Das Armband sollte bequem um dein Handgelenk sitzen (nicht zu fest, nicht zu locker).
  2. Der Sensor unter der Uhr leuchtet grün, wenn die Uhr korrekt am Handgelenk platziert ist.
Herzfrequenzsensor selbst ist beschädigt
Wenn der Sensor beschädigt ist, kann er die Herzfrequenz nicht genau erfassen. Wenn die grünen Lichter unter der Uhr nicht leuchten, während du sie trägst, ist der Sensor möglicherweise defekt. Drehe die Uhr um und prüfe, ob der innere schwarze Kreis Risse oder Kratzer aufweist. Beschädigte Optik kann zu falschen Messwerten führen. Der Austausch des Sensors erfordert einen vollständigen Gehäusetausch. Folge dazu den Schritten in unserer Anleitung, um das Gehäuse der Vívoactive 4 auszutauschen.
Taste funktioniert nicht
Die Tasten der Uhr funktionieren nicht.
Schmutz und Ablagerungen an den Tasten
Schmutz oder Ablagerungen durch den täglichen Gebrauch könnten die Tasten blockieren. Versuche folgende Schritte:
Verwende ein dünnes, nadelartiges Werkzeug, um das Gehäuse um die Taste herum zu reinigen.
  1. Suche dir ein dünnes, nadelartiges Werkzeug; jede dünne, feste Struktur funktioniert, solange sie zwischen das Gehäuse deines Geräts und die Taste passt.
  2. Platziere das Werkzeug vorsichtig zwischen die Taste und das Gehäuse und fahre einmal um die Taste herum, während du leichten Druck ausübst, um sie zu reinigen.
Wenn die Taste danach immer noch nicht reagiert, kannst du die Uhr für etwa 10 Minuten in lauwarmem Wasser einweichen.
  1. Fülle eine Schüssel mit lauwarmem, frischem Wasser und tauche die Uhr darin ein. Verwende KEINE Chemikalien zur Reinigung deiner Uhr, da du sie sonst beschädigen könntest.
  2. Lasse die Uhr 10 Minuten lang einweichen.
  3. Nimm die Uhr nach 10 Minuten heraus und spüle sie unter einem Wasserhahn mit niedrigem Druck ab.
  4. Schalte die Uhr NICHT ein. Lasse das Gerät vollständig an der Luft trocknen, bis keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist, bevor du es wieder verwendest.
Tasten sind physisch beschädigt
Wenn du die Tasten deines Vívoactive 4 Geräts nach Befolgung der obigen Anleitungen weiterhin nicht nutzen kannst, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dazu den Schritten in unserer Anleitung, um die Tasten der Vívoactive 4 auszutauschen.
Raquel Ana Bush
345 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What does it mean when the screen shows only "gunsight crosshairs"?
William Ward - Antwort Teilen
This is a little strange in the 'device battery drains fast' section. This watch is an 'always on' display, so you can't turn it off.
Sid R - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 310
Insgesamt: 11,398
