Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Uhr mit dem Display nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Entferne die fünf 6 mm langen Torx T5 Schrauben, die sich rund um den Rand der Uhr befinden.
  2. Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberteil der Uhr vorsichtig nach oben, achte aber darauf dass sie noch mit einem Flachbandkabel an der Platine angeschlossen ist.
    • Löse den schwarzen Stecker von der Platine ab.
    • Wenn es mit den Fingern nicht leicht geht, dann benutze dafür einen Spudger.
    • Ziehe nicht am Flachbandkabel, es kann leicht reißen.
    • Wenn das Flachbandkabel abgetrennt ist, kannst du die Oberteil der Uhr entfernen.
  3. Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen, Platine: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier silbernen 5 mm langen Torx T5 Schrauben außen an der Platine.
    • Ziehe die Platine vorsichtig heraus, sie ist auf der anderen Seite noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
  4. Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entsichere den ZIF-Anschluss und trenne das Flachbandkabel auf der Rückseite der Platine ab.
    • Wenn es mit den Fingern nicht leicht geht, ist ein Jimmy hilfreich.
    • Sei vorsichtig, das Flachbandkabel kann leicht reißen.
    • Entferne die Platine.
  5. Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um den Akku zu entfernen, musst du ihn mit einem geeigneten Werkzeug aus dem Kleber lösen, der ihn an der Unterseite der Uhr hält.
    • Sei beim Abhebeln des Akkus äußerst vorsichtig, da sich unter dem Akku ein sehr empfindliches Flachbandkabel befindet.
    • Nachdem der Akku vom Kleber gelöst ist, ziehe ihn vorsichtig aus der Uhr, er ist noch mit verschiedenen Kabeln angeschlossen.
  6. Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Garmin Fenix 6X Sapphire Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Es gibt einige Kabel, die mit dem Akku verlötet sind. Du musst die Drähte mit einer Universalschere durchschneiden, damit du einen neuen Akku anbringen kannst.
    • Sobald die Kabel durchtrennt sind, kann der Akku entfernt werden.
    • Löte anschließend die Kabel des neuen Akkus an die Kontakte der Uhr an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
matthew long
522 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-5, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 1-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G5
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Es wäre viel einfacher den Akku von der Rückseite zu entfernen. So kann die Elektronik im Gehäuse gelassen werden.
iSchmitt Repair - Antwort
Bei meiner Fenix 6 Titan Saphire vom Dezember 2019, ist die Batterie nicht mehr verlötet und der Stecker der Ersatzbatterie passt wunderbar, obwohl das Kabel etwas länger war. Die Platine ist außerdem nur mit 2 Schrauben gesichert und an der oberen rechten Ecke mit etwas Kleber am Gehäuse fixiert.
Joerg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 183
Letzte 30 Tage: 949
Insgesamt: 21,418
