Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2
Was du brauchst
  1. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2, Deckglas der Rückkamera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Puste mit einem Föhn auf das gebrochene oder zerkratzte Deckglas, bis es etwas zu heiß ist, um angefasst zu werden.
    • Während dieses Prozesses wird der Kleber, der das Deckglas mit dem Rahmen verbindet, aufgeweicht, sodass es einfacher zu entfernen ist.
  2. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bitte pass besonders auf, wenn du scharfe Werkzeuge in der Nähe der Linse verwendest. Sollte diese beschädigt werden, könnten Probleme mit dem Autofokus auftreten.
    • Entferne das defekte Deckglas mit einer Pinzette.
    • Verwende einen Föhn, um Staub und kleine Glassplitter zu entfernen.
  3. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Kleber vom Rand des Kamerarahmens mit einer Pinzette.
    • Der Kleber muss entfernt werden, damit das durchsichtige, wasserfeste Silikondichtungsmittel an den Rändern haften kann. Achte darauf, so viel Kleber wie möglich zu entfernen, und passe auf, die Linse nicht zu verkratzen.
  4. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn der Kamerarahmen gleichmäßig sauber ist, kannst du das durchsichtige, wasserfeste Silikondichtungsmittel auftragen.
    • Verwende dabei einen hölzernen Zahnstocher, um das Dichtungsmittel auf den Rand des Kamerarahmens aufzubringen.
    • Das Dichtungsmittel trocknet nicht schnell, sodass du dir Zeit lassen kannst, um es gleichmäßig aufzutragen. Kein Stress!
  5. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Platziere die neue Glasabdeckung mittels einer Pinzette in den Kamerarahmen.
    • Stelle sicher, dass die glänzende, glasähnliche Seite nach außen zeigt. Sorg dafür, dass das Glas fest sitzt, aber arbeite mit Bedacht.
    • Bis das Silikon klebt, werden circa fünf Minuten vergehen. Der komplette Trockenvorgang wird etwa 24 Stunden in Anspruch nehmen.
  6. Ersetze das Deckglas der Rückkamera deines Google Pixel 2: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pass auf, dass du nicht zu stark drückst.
    • Entferne überflüssiges Silikon an den Rändern des Glases/des Rahmens mit Feuchttüchern (Flüssigkeit auf Alkoholbasis). Stelle dabei sicher, dass die Linse flach und gleichmäßig bleibt.
    • Verwende dein Handy für zwei Stunden nicht. Um ein bestmögliches Resultat zu erhalten, lasse es 24 Stunden ruhen.
Abschluss
Bei dieser Reparatur handelt es sich um eine schwierige Prozedur. Wenn du nicht sehr vorsichtig bist, kann die Linse und damit die gesamte Kamera beschädigt werden.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Micah Tanjay
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S2-G25, Melo-Thaiss Fall 2020 Mitglied von York University, Team S2-G25, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G25
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,698
