Einleitung
Nutze diese Anleitung, um deinen alten oder kaputten Akku in deinem Google Pixel 5a zu ersetzen. Wenn die Akkulaufzeit deines Smartphones immer kürzer wird, kann es sein, dass du einen neuen Akku brauchst - vor allem, wenn du dein Pixel 5a sehr häufig benutzt hast. Bitte entsorge deinen alten Akku sachgerecht.
Bevor du dieser Anleitung folgst, schalte dein Gerät aus.
Was du brauchst
Schalte dein Gerät aus, bevor du beginnst, das Display auszubauen.
Führe eine Büroklammer oder ein SIM Auswurfwerkzeug in das Loch im SIM-Fach ein.
Drücke vorsichtig, bis das Fach herausklickt.
Ziehe das SIM-Fach aus deinem Google Pixel 5a.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um das Display an allen vier Seiten aufzuhebeln.
Entferne die 4 mm Schraube mit einem T4 Torx Schraubendreher.
Löse das Flachbandkabel, das das Display an Ort und Stelle hält.
Nimm das Display vom Rest des Smartphones ab.
Verwende einen Spudger, um das schützende Klebeband zu entfernen, unter dem zwei Schrauben verdeckt sind.
Entferne die sechs 4 mm Schrauben mit einem T4 Schraubendreher.
Entferne die zwei 3 mm Schrauben mit einem T4 Schraubendreher.
Entferne die 5 mm Schraube mit einem T4 Schraubendreher.
Setze einen Spudger an der metallenen Halterung an, die über der Ladebuchse liegt.
Heble die metallene Halterung nach oben und nimm sie vom Smartphone ab.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter dem Mittelrahmen an.
Heble den Mittelrahmen nach oben und nimm ihn vom Smartphone ab.
Setze vorsichtig einen Spudger unter dem Akku an und heble ihn langsam nach oben.
Löse langsam den Akku mit dem Spudger ab, an allen vier Kanten entlang.
Nimm den Akku aus dem Smartphone.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
