Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Kopfhörerbuchse in deinem Google Pixel 5a zu ersetzen. Die Kopfhörerbuchse kann verbogen oder durch eindringendes Wasser beschädigt werden. Vor allem, wenn du dein Smartphone sehr häufig benutzt hast, kann es sein, dass sie ersetzt werden muss. Die Kopfhörerbuchse zu ersetzen ist nicht schwierig und du brauchst kein besonderes Vorwissen dafür. Wenn du dein Display wieder einbauen möchtest, sei besonders vorsichtig beim Ausbauen, damit es nicht beschädigt wird.
Bevor du anfängst, schalte dein Gerät aus.
Was du brauchst
Schalte dein Gerät aus, bevor du beginnst, das Display auszubauen.
Führe eine Büroklammer oder ein SIM Auswurfwerkzeug in das Loch im SIM-Fach ein.
Drücke vorsichtig, bis das Fach herausklickt.
Ziehe das SIM-Fach aus deinem Google Pixel 5a.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um das Display an allen vier Seiten aufzuhebeln.
Entferne die 4 mm Schraube mit einem T4 Torx Schraubendreher.
Löse das Flachbandkabel, das das Display an Ort und Stelle hält.
Nimm das Display vom Rest des Smartphones ab.
Verwende einen Spudger, um das schützende Klebeband zu entfernen, unter dem zwei Schrauben verdeckt sind.
Entferne die sechs 4 mm Schrauben mit einem T4 Schraubendreher.
Entferne die zwei 3 mm Schrauben mit einem T4 Schraubendreher.
Entferne die 5 mm Schraube mit einem T4 Schraubendreher.
Setze einen Spudger an der metallenen Halterung an, die über der Ladebuchse liegt.
Heble die metallene Halterung nach oben und nimm sie vom Smartphone ab.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter dem Mittelrahmen an.
Heble den Mittelrahmen nach oben und nimm ihn vom Smartphone ab.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter dem Stecker der Kopfhörerbuchse an und heble ihn nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
