Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Mittelrahmen in deinem Google Pixel 5a auszubauen und zu ersetzen. Vor allem, wenn du dein Smartphone sehr häufig benutzt hast, kann es sein, dass der Mittelrahmen ersetzt werden muss. Wenn du vorhast, dein altes Display wieder einzubauen, sei besonders vorsichtig, dass es beim Ausbau des Mittelrahmens nicht beschädigt wird.
Was du brauchst
Schalte dein Gerät aus, bevor du beginnst, das Display auszubauen.
Führe eine Büroklammer oder ein SIM Auswurfwerkzeug in das Loch im SIM-Fach ein.
Drücke vorsichtig, bis das Fach herausklickt.
Ziehe das SIM-Fach aus deinem Google Pixel 5a.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um das Display an allen vier Seiten aufzuhebeln.
Entferne die 4 mm Schraube mit einem T4 Torx Schraubendreher.
Löse das Flachbandkabel, das das Display an Ort und Stelle hält.
Nimm das Display vom Rest des Smartphones ab.
Verwende einen Spudger, um das schützende Klebeband zu entfernen, unter dem zwei Schrauben verdeckt sind.
Entferne die sechs 4 mm Schrauben mit einem T4 Schraubendreher.
Entferne die zwei 3 mm Schrauben mit einem T4 Schraubendreher.
Entferne die 5 mm Schraube mit einem T4 Schraubendreher.
Setze einen Spudger an der metallenen Halterung an, die über der Ladebuchse liegt.
Heble die metallene Halterung nach oben und nimm sie vom Smartphone ab.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter dem Mittelrahmen an.
Heble den Mittelrahmen nach oben und nimm ihn vom Smartphone ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
90%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
