Einleitung
Ist das Display deines Google Pixel 5a beschädigt oder defekt? Das Display auszutauschen ist nicht schwer, das kann jede:r schaffen. Um das Display deines Geräts auszubauen und zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
Schalte dein Gerät aus, bevor du beginnst, das Display auszubauen.
Führe eine Büroklammer oder ein SIM Auswurfwerkzeug in das Loch im SIM-Fach ein.
Drücke vorsichtig, bis das Fach herausklickt.
Ziehe das SIM-Fach aus deinem Google Pixel 5a.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um das Display an allen vier Seiten aufzuhebeln.
Entferne die 4 mm Schraube mit einem T4 Torx Schraubendreher.
Löse das Flachbandkabel, das das Display an Ort und Stelle hält.
Nimm das Display vom Rest des Smartphones ab.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Be careful not to pry up the surface mounted component to the right of the earspeaker. It is a small capacitor looking thing that is mounted on a flexible circuit.
