Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Lautsprecher in deinem Google Pixel 5a zu ersetzen. Wenn er durch eindringendes Wasser beschädigt wurde, der Klang verzerrt ist oder es gar keinen Klang gibt, kann es sein, dass der Lautsprecher ersetzt werden muss. Wenn du dein Display wieder einbauen möchtest, sei besonders vorsichtig, wenn du es ausbaust, damit es nicht beschädigt wird.
Bevor du anfängst, schalte dein Gerät aus.
Was du brauchst
Schalte dein Gerät aus, bevor du beginnst, das Display auszubauen.
Führe eine Büroklammer oder ein SIM Auswurfwerkzeug in das Loch im SIM-Fach ein.
Drücke vorsichtig, bis das Fach herausklickt.
Ziehe das SIM-Fach aus deinem Google Pixel 5a.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um das Display an allen vier Seiten aufzuhebeln.
Entferne die 4 mm Schraube mit einem T4 Torx Schraubendreher.
Löse das Flachbandkabel, das das Display an Ort und Stelle hält.
Nimm das Display vom Rest des Smartphones ab.
Verwende einen Spudger, um das schützende Klebeband zu entfernen, unter dem zwei Schrauben verdeckt sind.
Entferne die sechs 4 mm Schrauben mit einem T4 Schraubendreher.
Entferne die zwei 3 mm Schrauben mit einem T4 Schraubendreher.
Entferne die 5 mm Schraube mit einem T4 Schraubendreher.
Setze einen Spudger an der metallenen Halterung an, die über der Ladebuchse liegt.
Heble die metallene Halterung nach oben und nimm sie vom Smartphone ab.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter dem Mittelrahmen an.
Heble den Mittelrahmen nach oben und nimm ihn vom Smartphone ab.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter dem Stecker der Kopfhörerbuchse an und heble ihn nach oben.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter dem Kamerastecker an und heble ihn nach oben.
Entferne vorsichtig den Kamerastecker aus dem Smartphone.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter der Kamera an und heble sie nach oben.
Entferne vorsichtig die Kamera.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter dem Stecker an und heble ihn nach oben.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter dem Motherboard an und heble es nach oben.
Entferne das Motherboard.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter der Lasche an und heble sie nach oben.
Entferne den Lautsprecher vom Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
