Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Dank der Grafikkarte lässt sich ein Monitor mit dem Computer verbinden. Jeder Computer benötigt eine Grafikkarte. Das Austauschen einer Grafikkarte könnte den Computer auch beschleunigen und grafische Darstellungen flüssiger darstellen.
Entferne die zwei 5mm Kreuzschlitz #2 Schrauben, die sich auf der Rückseite des Computergehäuses befinden.
Als nächstes entfernst du die Seitenverkleidung, indem du sie nach hinten schiebst und dann abhebst.
Entferne die 5mm Kreuzschlitz #2 Schraube, die die Grafikkarte befestigt.
Drücke auf den Riegel neben dem Grafikkartenanschluss, um die Verriegelung zu lösen. Ziehe die Grafikkarte vorsichtig aus dem Anschluss im Computer.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
85 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
66%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
I have a all in one pc so this is not relevant
any diffrerences in slots?
