Einleitung
Manchmal hast du eine Graphikkarte, bei der die Garantiezeit abgelaufen ist und die nun zu einem Briefbeschwerer geworden ist.
Wenn du sie sowieso wegwerfen wolltest, einen Backofen besitzt und gesunden Menschenverstand, besteht die Chance einer zeitweiligen Reparatur, indem man das Lötzinn unter dem SMD Chip verflüssigt und wieder fest werden lässt. Du brauchst nur einen Backofen und etwas Glück.
WARNUNG: Beim Erwärmen von Kunststoff-, Löt- und elektrischen Komponenten können giftige Gase entstehen. Trage beim Umgang mit erwärmten Materialien immer Schutzkleidung und Handschuhe. Stelle sicher, dass du den Bereich, in dem du arbeitest, richtig belüftest und keine giftigen Dämpfe einatmest.
Was du brauchst
Überprüfe, ob deine Garantie noch gültig ist. In den meisten Fällen kann dies durch Nachschlagen der Seriennummer deiner Grafikkarte für Einzelhandelskarten erfolgen. Für OEM Videokarten ist die Garantie an das System gebunden und kann früher als eine Einzelhandelskarte auslaufen.
Wenn die Karte noch im System installiert ist, entferne zunächst die Karte.
Löse alle Kabel von der Grafikkarte an den blau markierten Stellen, die Zahl der Kabel ist unterschiedlich.
Zum Entfernen der Karte müssen die Schrauben am Ende der Karte herausgedreht werden.
Kontrolliere danach, ob noch andere Teile den Ausbau von der Hauptplatine behindern.
Entferne die Karte vom PC.
Präzisionsschraubendreher, meistens PH0 und/oder PH1.
Aluminiumfolie um hitzeempfindliche Komponenten zu schützen und die Karte auf dem Backblech abzustützen.
Wärmeleitpaste um abgewischte Paste wieder zu ersetzen.
Papiertücher um überschüssige Wärmeleitpaste abzuwischen. (Mit Alkohol getränkte Tücher gehen auch).
Einen Backofen
mit Backblech.
Heize den Ofen auf 195°C vor.
Die meisten dieser zeitweisen Reparaturen funktionieren nur, weil kleine Erhebungen an den Kontaktstellen des Grafikchips vergrößern/schrumpfen, es könnte also auch sein, dass niederere Temperaturen helfen.
Während der Ofen aufheizt:
Entferne die Schrauben oder Klammern mit denen Kühkörper, Ventilator und Wärmeleitungen befestigt sind.
Nimm Kühlkörper, Ventilator und Wärmeleitungen ab.
Entferne alte Wärmeleitpaste mit einem Papiertuch von den Chips.
Sei geduldig! -- wenn dein Ofen ein Fenster hat kannst du vielleicht sehen, wie das Lötzinn schmilzt, es wird dann glänzend.
Du musst den Grafikprozessor LANGSAM erhitzen.
5-10 min bei 200°C bis 220°C
Meine Erfahrungswerte: PS3 - 6min, Xbox - 4-6 min, PC-Karten - 12 min, Laptop-Karten 8-12 min, GFX - 8-15 min
ACHTUNG: wer schrieb diese Erfahrungswerte? Der Erstautor "Gaspard" hat dies nur mit einer Videokarte probiert! Also Vorsicht!
Wieder verflüssigen könnte funktionieren, muss aber nicht. Neue Erkenntnisse zeigen, dass die meisten dieser Schnellreparaturen deswegen gehen, weil sich die Lötstellen und andere Erhebungen bei den SMD Chips ausdehnen und wieder zusammenziehen. Dies kann genausogut schon bei niedererer Temperaturen passieren.
Platziere die GPU auf einem Backblech mit der Seite, auf der die meisten Chips sind, nach oben.
Schiebe das Backblech oder die Form in die mittlere Schiene des Backofens ein.
Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Teste die Karte nur kurz ohne den Ventilator/Kühlkörper einzubauen.
2. oder befestige die Kühlung wieder und teste dann.
Die meisten Leute wollen gleich loslegen und schalten ein.
Wenn die Karte noch nicht funktioniert, kannst du den Prozess mit längerer Zeit wiederholen.
Trage etwas Wärmeleitpaste auf den Hauptchip oder auf die Kontaktseite des Lüfters auf.
Setze den Kühlköper vorsichtig über die GPU und richte etwaige Schrauben oder Klammern aus.
Neue Information: Du kannst auch die Reiskorn/Erbse Option benutzen: Bringe eine reiskorngroße Menge der Paste in der Mitte der GPU auf und der Druck beim Befestigen verteilt sie dann gleichmäßig.
Wenn du Staub feststelltst, dann entferne ihn von der GPU!
Setze die GPU in den Einbauschacht auf der Hauptplatine ein.
Beobachte die Temperatur der GPU während der PC arbeitet. Benutze Programme, bei denen sie intensiv genutzt wird.
Achte drauf, dass der Ventilator wieder angeschlossen ist, falls einer vorhanden war.
Achte drauf, dass sich der Ventilator auch dreht, wenn der PC angeschaltet wird.
Achte drauf, dass die GPU arbeitet und vom System erkannt wird.
67 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
103 Kommentare zur Anleitung
I fixed my friends dead out-of-warranty Leadtek Geforce 8800 GTS 640MB card using this procedure
That was 3 weeks ago, and he's still using it daily since then
We forgot to plug in the fan connector and his temperatures reached 124C while playing a game
Since then he reconnected his fan and it's working fine
Thanks for reading, hope it helps someone
How long did your reflowed graphics card last? Is it still rocking?
The card did eventually fail, i believe around 4 months later - the guy ended up buying a new card
Hi everyone,
I also fixed a almost dead NVIDIA 512mb MXM II card, at the first point I put the card 8 min to 190ºC aprox, it improved the performance but not yet to run.
Then i repeated the operation with 205ºC and 10 min and the card ran perfectly, add some thermal paste and it's solved.
Thanks for this manual it's very usefull!!!
