Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-ay091ms Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-ay091ms Back Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-ay091ms Back Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ensure the device is powered off and is disconnected from any AC power supply.
    • Push the latches on either side of the battery down and outward.
    • This unlatches the battery allowing for easy removal.
    • Remove the battery.
  2. HP 15-ay091ms Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-ay091ms Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-ay091ms Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the screws from the bottom panel using a JIS #0 screwdriver.
    • Use the iFixit opening pick to lift the back cover from the device.
    • It is helpful to get an opening in one spot of the back cover and carry that opening around the device.
Abschluss
Kristen Gismondi
92.270 Reputation
241 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.537 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 45
