Zum Hauptinhalt wechseln
HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start by placing the laptop with its bottom facing up.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 7 mm screw that holds the disk drive in place.
  2. HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a spudger or thin item to apply outward pressure between the disk drive opening and the device to remove the optical disk drive. You may be able to remove it using your fingernail.
Abschluss
Insert new optical drive. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 236
