Einleitung
Manchmal kann es notwendig sein, den Arbeitsspeicher in deinem Laptop zu ersetzen oder vielleicht auch aufzurüsten. Diese Anleitung soll dir dabei helfen, den Arbeitsspeicher des HP 255 G7 zu finden und gegebenenfalls auszutauschen bzw. aufzurüsten.
Was du brauchst
Nutze einen Spatel, um die Gummistreifen auf der Unterseite des Laptops zu entfernen.
Wiederhole dies noch beim zweiten Gummistreifen.
Löse alle Schrauben auf der Unterseite des Laptops inklusive der Schrauben, die sich unter den Gummifüßen befanden.
Drücke das CD Laufwerk nach außen.
Ziehe es anschließend von außen aus dem Gehäuse.
Öffne den Laptop nun so, wie als wenn du ihn normal benutzen würdest.
Setze ein Plektrum unter dem Touchpad an und lass es vorerst da.
Setze nun vorsichtig die übrigen 6 Plektren rund um den Laptop an.
Entferne die Plektren
Entferne nun die untere Abdeckung vom Rest des Gehäuses.
Du findest den Arbeitsspeicher in der oberen rechten Ecke des Laptops. (Vorausgesetzt die Scharniere des Bildschirms zeigen nach oben.
Drücke die Halter an den beiden Enden mit einem Spudger nach außen und der Riegel sollte nach oben springen.
Nun kannst du den Riegel einfach nach außen ziehen und anschließend entnehmen.
Setze den neuen RAM-Riegel in den Steckplatz ein.
Drücke dann den Riegel nach unten, um ihn zu arretieren.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Hier starten ›
