Einleitung
Manchmal ist es notwendig einen defekten Akku zu wechseln oder ihn zu entfernen, um ein Netzteil zu testen. Diese Anleitung zeigt, wie man den Akku in einem HP Chromebook 11 G4 wechselt.
Was du brauchst
Lege das Chromebook so hin, dass die Gummifüße auf der Unterseite nach oben gucken.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Gummifüße in der oberen rechten und linken Ecke.
Löse die Gummifüße ab, darunter wird eine Schraube sichtbar.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Gehäuse Oberteil ein.
Schiebe den Spudger entlang der Naht. Drücke dabei nach unten, so dass sich die beiden Teile trennen.
Hebe das Unterteil der Tastatur so an, dass du die Komponenten darunter sehen kannst
Klappe die beiden schwarzen Laschen an den zwei ZIF-Verbindern auf der Hauptplatine hoch.
Schiebe die beiden Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine heraus und trenne sie ab.
Entferne das gebündelte Stromkabel des Akkus, indem du beide Kanten des Steckers mit deinen Fingern greifst und ihn abziehst.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Christopher, your step by step is superb! I am one grateful chicky. Thanks to your guide, I didn't have to replace my laptop! It worked like a charm, despite not owning a spudger. I had to improvise and used a butter knife for tha unclipping of keyboard and my fingernails to unclip tha component clips and didn't even damage my rubber pads! Thank you so very much!!!
Video was great. Disassembly and assembly took about 1 hour
Measured power supply voltage as 6V. Not sure if this is enough to bring down the computer. Spec says is should be 7.7Vdc.
Excellent! So easy to follow! Thank you for the well written guide and tips.
