Zum Hauptinhalt wechseln
HP Chromebook 14-q029wm Screen Replacement
Was du brauchst
  1. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove these two sticker covers which cover two screws.
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws.
  2. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unsnap the plastic edge around the screen using an opening tool.
    • You will have to close the screen partially to unsnap the plastic near the hinge.
    • Be careful not to break the plastic.
  3. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    • Be careful not to drop the screen after you remove the last screw.
  4. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unplug the wire attached at the bottom of the screen.
    • To unplug the wire, peel back the sticker and gently pull the sticker holding close to the wire to unplug.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Andrew Pratt
669 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 420
