Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP Chromebook 14-q029wm Fehlerdiagnose
Verfasst von:
Mark Mesdary, Ed Lalumiere und Andrew Pratt
Der Bildschirm schaltet sich nicht ein
Mögliche Ursachen:
Betriebssystemprobleme
Wenn dein Computer hochgefahren ist, du dich anmelden konntest und der Bildschirm dann schwarz wurde, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Betriebssystem vor. Eine beschädigte Systemdatei könnte das Laden des Systems verhindern und den schwarzen Bildschirm verursachen. Wenn dies der Fall ist, solltest du versuchen, den Computer neu zu starten.
Helligkeit ist niedrig eingestellt oder Energiespareinstellungen
Wenn du auf dem Bildschirm schwach etwas erkennen kannst, ist die Helligkeit möglicherweise zu niedrig eingestellt oder wurde von den Energiespareinstellungen automatisch verringert. Du kannst dies leicht überprüfen, indem du das Laptop am Stromnetz anschließt und siehst, ob der Bildschirm aufleuchtet. Wenn das nicht hilft, versuche, die Helligkeit zu erhöhen, um sicherzustellen, dass dies nicht das Problem ist.
Versuche, den Computer neu zu starten
  • Schritt 1: Halte den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt.
  • Schritt 2: Warte einige Minuten und drücke dann den Power-Button, um den Computer wieder einzuschalten.
Bildschirm austauschen
Wenn sich der Bildschirm immer noch nicht einschaltet, solltest du mit einem Techniker sprechen oder den Fehler selbst diagnostizieren.
Klicke hier, um eine Anleitung zum Austausch des Bildschirms zu befolgen.
Der USB-Anschluss funktioniert nicht
Mögliche Ursachen:
Der Computer erkennt das Flash-Laufwerk/USB-Gerät nicht
Stelle sicher, dass sich im USB-Anschluss kein Staub befindet, der die Verbindung beeinträchtigen könnte:
- Manchmal sammelt sich Schmutz oder Staub im USB-Anschluss an. Eine einfache Reinigung des Anschlusses kann das Problem beheben. Verwende Druckluft, um Staub aus dem Anschluss zu entfernen.
Überprüfe, ob die anderen USB-Anschlüsse funktionieren:
- Wenn keiner der USB-Anschlüsse funktioniert, könnte ein Softwareproblem vorliegen. Ein einfacher Neustart des Computers könnte das Problem beheben.
Stelle sicher, dass das verwendete USB-Kabel aktiv ist und funktioniert:
- Manchmal ist das verwendete Kabel defekt, und das Verbindungsproblem liegt am Kabel, nicht am Anschluss.
USB-Anschluss austauschen: Der Austausch des USB-Anschlusses erfordert den Austausch des Motherboards, da der USB-Anschluss mit dem Motherboard verlötet ist.
- Sollte es sich tatsächlich um ein Hardwareproblem handeln, wie eine lose Verbindung oder einen defekten Anschluss, musst du den Computer entweder in eine Werkstatt bringen oder die Anleitungen und das Tutorial zum Austausch des USB-Anschlusses/Motherboards befolgen.
Klicke hier für die Anleitung zum Austausch deines Motherboards/USB-Anschlusses.
Die Tastatur funktioniert nicht
Mögliche Ursachen:
Es gibt eine Reihe von Gründen, warum die Tastatur nicht funktioniert. Ein Grund könnte ein Softwareproblem sein. Ein anderer könnte eine fehlerhafte Verbindung sein, die du wiederherstellen müsstest. Tastaturen können durch Staub und Krümel verschmutzen, was die Funktionalität beeinträchtigen kann. Daher musst du die Tastatur möglicherweise reinigen. Wenn du die vorherigen Punkte überprüft hast und die Tastatur immer noch nicht funktioniert, muss sie ausgetauscht werden.
  • Wenn alle Tasten der Tastatur nicht funktionieren, liegt höchstwahrscheinlich ein Softwareproblem vor. Ein Neustart des Computers könnte das Problem beheben.
  • Wenn bestimmte Tasten der Tastatur nicht funktionieren, liegt höchstwahrscheinlich ein Hardwareproblem vor.
Stelle sicher, dass die Tasten nicht feststecken
  • Achte darauf, dass sich alle Tasten drücken lassen und keine Taste feststeckt.
Tastatur austauschen
  • Wenn du den Computer neu startest und die Tastatur immer noch nicht funktioniert, musst du die Tastatur aufgrund einer fehlerhaften Verbindung oder weil die Tasten selbst nicht mehr funktionieren, austauschen.
  • Befolge die Richtlinien und das Tutorial zum Aus- und Einbau einer defekten Tastatur.
  • Klicke hier für die Anleitung zum Austausch der Tastatur.
Das Chromebook überhitzt
Mögliche Ursachen:
Das Chromebook überhitzt und funktioniert nicht ordnungsgemäß. Es gibt viele verschiedene Gründe dafür. Der erste ist ein ungünstiger Standort, wie schlecht belüftete Räume oder direkte Sonneneinstrahlung. Eine schlechte Belüftung im Laptop ist eine Hauptursache für Überhitzung. Dies kann durch blockierte Lüftungsschlitze verursacht werden, wodurch nur heiße Luft im Laptop zirkuliert. Staub kann sich auf den Lüftungsschlitzen und internen Bauteilen ansammeln und zur Überhitzung beitragen. Staub wirkt wie ein Isolator und speichert die Hitze an den Bauteilen. Dies kann durch regelmäßige Reinigung deines Laptops behoben werden. Auch ein defektes oder unzureichendes Kühlsystem kann die Ursache sein. Befolge die folgenden Schritte, um herauszufinden, welches Kühlungsproblem bei dir vorliegt.
Prozessor überhitzt
Es gibt viele Symptome für eine Prozessorüberhitzung, darunter ständige Neustarts, Abschaltungen und manchmal sogar Abstürze oder Fehlermeldungen. Das offensichtlichste Anzeichen ist jedoch der Vergleich der vom Hersteller empfohlenen normalen Temperaturen mit deinen eigenen Messwerten.
  • Wärmeleitpaste erneuern
  • Temperaturen des Laptops prüfen
  • Wenn das nicht geholfen hat, den Prozessor austauschen
Stromversorgung überhitzt
Eine interne Stromversorgung kann aus verschiedenen Gründen überhitzen, z. B. wenn sie nicht genug Luftzirkulation erhält oder der Lüfter/Kühlkörper verstopft ist.
  • Schritt 1: Laptop ausschalten
  • Schritt 2: Verwende Druckluft, um losen Schmutz von den Lüftern und dem Kühlkörper zu blasen, wenn möglich
  • Schritt 3: Lass die Stromversorgung von einem Fachmann öffnen und reinigen
  • Schritt 4: Eine neue Stromversorgung kaufen
Grafikkarte überhitzt
Eine Grafikkarte kann leicht überhitzen, wenn etwas nicht ordnungsgemäß gekühlt wird. Wenn dein Laptop einen Bluescreen anzeigt, ständige erzwungene Neustarts durchführt oder komplett einfriert und einen manuellen Neustart erfordert, könnte eine überhitzte GPU die Ursache sein. Normalerweise passiert dies beim Starten von Anwendungen mit intensiven visuellen Effekten.
  • Schritt 1: Verwende Druckluft, um losen Schmutz vom Lüfter zu blasen
  • Schritt 2: Lüfter austauschen
  • Schritt 3: Wärmeleitpaste neu auftragen
  • Schritt 4: Überprüfe das gesamte Kühlsystem des Systems
  • Schritt 5: Grafikkarte austauschen
Festplatte überhitzt
Eine Festplatte kann überhitzen, wenn du dich in einem heißen Raum befindest oder Belüftungsprobleme vorliegen.
  • Schritt 1: Gehe in einen kühleren Raum
  • Schritt 2: Verwende Deckenventilatoren, Oszillationsventilatoren oder eine andere Option für diesen Raum
  • Ansonsten siehe die unten aufgeführten Belüftungsprobleme
Belüftungsprobleme
Belüftungsprobleme sind die häufigste Ursache für Überhitzung. Das bedeutet, dass dein Laptop nicht richtig belüftet wird und die Wärme nicht ordnungsgemäß entweichen kann.
  • Schritt 1: Verwende Druckluft, um losen Schmutz von den Lüftern zu blasen
  • Für eine gründlichere Reinigung verwende eine kleine Menge Isopropylalkohol (99 %) und reinige die Lüfter und andere Bauteile
  • Schritt 2: Lass alles trocknen und setze es wieder ein
  • Schritt 3: Wenn diese Schritte nicht helfen, befolge diese Anleitung zum Austausch des Lüfters.
  • Klicke hier für die Anleitung zum Austausch des Lüfters.
Das Chromebook schaltet sich nicht ein
Mögliche Ursachen:
Bei Chromebooks sind Stromprobleme einer der häufigsten Gründe dafür, dass sie sich nicht einschalten lassen. Dies kann durch einen defekten Akku, eine fehlerhafte Schaltung oder sogar einen defekten Bildschirm ausgelöst werden. Befolge diese Schritte, um herauszufinden, wie du das Problem beheben kannst, wenn dein Chromebook nicht mehr startet.
Hardware
  • Schritt 1: Führe eine Sichtprüfung durch und schaue, ob etwas beschädigt aussieht, z. B. ob Flüssigkeit eingedrungen ist oder die Außenhülle beschädigt ist
  • Schritt 2: Öffne das Laptop. Es sollte hochfahren, wenn der Akku mehr als 5 % geladen ist
  • Schritt 3: Versuche, den Power-Button gedrückt zu halten
  • Schritt 4: Versuche, dein Chromebook aufzuladen, wenn der vorherige Schritt nicht funktioniert
  • Stecke den originalen Netzadapter in eine funktionierende Wandsteckdose
  • Verbinde den Netzadapter mit dem Chromebook
  • Überprüfe die Kontrollleuchte des Akkus: Wenn sie grün wird, warte, bis sie bernsteinfarben wird, und schalte dann das Laptop ein. Wenn sie nicht leuchtet, stelle sicher, dass sie nicht heiß wird. Falls doch, ziehe sofort den Stecker und bringe das Gerät zurück in den Laden
Software
  • Führe einen Embedded Controller (EC)-Reset auf dem Chromebook durch
  • Halte den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt
Weitere Anleitungen
  • Wenn diese Schritte dein Problem nicht lösen, bringe dein Laptop zu einem Techniker oder befolge diese Anweisungen zum Austausch des Akkus oder Bildschirms.
  • Klicke hier für die Anleitung zum Austausch des Akkus.
Andrew Pratt
669 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,779
