Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Gehäuserückseite hoch und entferne sie vom Gerät.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 4 mm Schrauben, welche den Akku an der Hauptplatine befestigen, zu lösen.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kunststoffspudger, um den Akku Pin Konnektor vorsichtig aus seinem Stecker zu lösen. Hebe den Pin Konnektor langsam von jeder Seite an, bis er sich löst.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Gerät.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine, SSD: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die einzige 5 mm Schraube, welche die SSD an der Hauptplatine befestigt, zu lösen.
  7. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die SSD hoch und aus dem Gerät heraus.
  8. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine, Lüfter: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine, Lüfter: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die zwei silbernen 5 mm Schrauben, die den Lüfter befestigen.
    • Die obere linke Schraube kann unter Abschirmband versteckt liegen.
  9. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne das elektrische Band, um die Schrauben des Hitzeableiters freizulegen.
    • Benutze den #0 Kreuzschlitzschraubendreher und löse die vier Schrauben, welche den Hitzeableiter an der Hauptplatine befestigen.
    • Diskonnektiere den Pin Konnektor vorsichtig, in dem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
  10. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kabel die vom Clip zum linken Lüfter ziehen vorsichtig.
  11. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter an und entferne ihn und die Einheit mit der Hitzeableitung aus dem Gerät.
  12. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die fünf schwarzen 4 mm Schrauben, welche die Hauptplatine mit dem Gerät verbinden.
  13. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze den selben #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die zwei silbernen 6,5 mm Schrauben Platzhalters für den sekundären Lüfter.
    • Entferne den Lüfter-Platzhalter aus dem Gerät.
  14. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Diskonnektiere das „Main“ und das „Aux“ Kabel vom Dual Band Wireless Treiber vorsichtig.
  15. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den ZIF Konnektor unten links an der Hauptplatine, indem du ihn an dem kleinen grauen Etikett anhebst und ihn dabei aus der Buchse ziehst.
    • Für weiterführende Informationen, wie du den Zero Insertion Force (ZIF) Konnektor ordnungsgemäß entfernst, schaue dir bitte diese Anleitung an.
  16. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Diskonnektiere und entferne die vier ZIF Stecker, welche mittig unten auf der Hauptplatine gelegen sind, indem du die kleinen Verriegelungsetiketten nach oben ziehst und sie dann aus ihren Buchsen herausziehst.
  17. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die PIN Konvektoren aus der oberen rechten Ecke der Hauptplatine.
  18. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne den ZIF Stecker aus der oberen rechten Ecke der Hauptplatine, indem du die Verriegelungsetikette nach oben ziehst und den Stecker dann aus seiner Buchse ziehst.
  19. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 19, Bild 1 von 2 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Pin Konnektoren in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine, indem du sie gerade nach oben hebst. Der längere, oben gelegene Konnektor besitzt ein Etikett, welches direkt an ihm angebracht ist, damit er leichter zu entfernen ist.
  20. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 20, Bild 1 von 3 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 20, Bild 2 von 3 HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne den RTC Batterie Pin Konnektor von der Unterseite der Hauptplatine.
  21. HP EliteBook 1040 G4 Austausch der Hauptplatine: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig an und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ryan Cameron
181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,044
