Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Hauptplatine des HP EliteBook 1040 G4 zu ersetzen. Die Hauptplatine ist das Rückgrat, welches alle Komponenten des Computers miteinander verbindet. Es versorgt das Gerät mit Strom und bildet einen zentralen Kommunikationsort. Wenn du Probleme mit der Geschwindigkeit, Grafik oder Hardware deines Computers bemerkst, könnte es notwendig sein die Hauptplatine auszutauschen.
Um diese Anleitung fertigzustellen brauchst du einen T5 Torx sowie einen #0 und #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Stelle sicher, dass der Computer komplett ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 4 mm Schrauben, welche den Akku an der Hauptplatine befestigen, zu lösen.
Benutze einen Kunststoffspudger, um den Akku Pin Konnektor vorsichtig aus seinem Stecker zu lösen. Hebe den Pin Konnektor langsam von jeder Seite an, bis er sich löst.
Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die einzige 5 mm Schraube, welche die SSD an der Hauptplatine befestigt, zu lösen.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die zwei silbernen 5 mm Schrauben, die den Lüfter befestigen.
Entferne das elektrische Band, um die Schrauben des Hitzeableiters freizulegen.
Benutze den #0 Kreuzschlitzschraubendreher und löse die vier Schrauben, welche den Hitzeableiter an der Hauptplatine befestigen.
Diskonnektiere den Pin Konnektor vorsichtig, in dem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
Hebe den Lüfter an und entferne ihn und die Einheit mit der Hitzeableitung aus dem Gerät.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die fünf schwarzen 4 mm Schrauben, welche die Hauptplatine mit dem Gerät verbinden.
Benutze den selben #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die zwei silbernen 6,5 mm Schrauben Platzhalters für den sekundären Lüfter.
Entferne den Lüfter-Platzhalter aus dem Gerät.
Diskonnektiere das „Main“ und das „Aux“ Kabel vom Dual Band Wireless Treiber vorsichtig.
Entferne den ZIF Konnektor unten links an der Hauptplatine, indem du ihn an dem kleinen grauen Etikett anhebst und ihn dabei aus der Buchse ziehst.
Für weiterführende Informationen, wie du den Zero Insertion Force (ZIF) Konnektor ordnungsgemäß entfernst, schaue dir bitte diese Anleitung an.
Diskonnektiere und entferne die vier ZIF Stecker, welche mittig unten auf der Hauptplatine gelegen sind, indem du die kleinen Verriegelungsetiketten nach oben ziehst und sie dann aus ihren Buchsen herausziehst.
Entferne den ZIF Stecker aus der oberen rechten Ecke der Hauptplatine, indem du die Verriegelungsetikette nach oben ziehst und den Stecker dann aus seiner Buchse ziehst.
Entferne die Pin Konnektoren in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine, indem du sie gerade nach oben hebst. Der längere, oben gelegene Konnektor besitzt ein Etikett, welches direkt an ihm angebracht ist, damit er leichter zu entfernen ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
