Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 745 G2 Festplattenaustausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 745 G2 Festplattenaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Laptop sanft kopfüber auf eine passende Arbeitsfläche. Das Unterteil sollte nun nach oben schauen.
  2. HP EliteBook 745 G2 Festplattenaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G2 Festplattenaustausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung, indem du die Verriegelung nach links schiebst. Du wirst ein Klickgeräusch hören, wenn die Abdeckung entriegelt wurde. Drücke die Abdeckung sanft nach unten und schiebe es in deine Richtung, um es zu entfernen.
  3. HP EliteBook 745 G2 Festplattenaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 745 G2 Festplattenaustausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku sanft an (hier durch das ausgeschnittene Stück Pappe zu erkennen) bis er sich diskonnektiert. Sobald der Akku vom Rest getrennt ist, kannst du ihn aus dem Laptop heraus heben.
  4. HP EliteBook 745 G2 Festplattenaustausch, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Festpatte liegt links neben dem Akku. Um die Festplatte zu entfernen, ziehe sie nach rechts, bis sich die Festplatte von ihrem Anschluss löst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,815
