Einleitung
Sollte dein HP EliteBook 745 G2 nicht mehr funktionieren, oder du möchtest deine Festplattenkapazität upgraden oder sogar einen SSD Speicher einbauen wollen, kann dir diese Anleitung helfen die Festplatte zum Austausch in deinem Gerät zu finden.
Eine Festplatte wird gebraucht, um Daten auf deinem Gerät zu speichern. Es kann Daten, Dokumente, Programme, Bilder, Musik und Daten, welche durch das Betriebssystem gebraucht werden, speichern. Dieses Gerät unterstützt HDDs mit den folgenden Spezifikationen - Oberfläche: ATA-8, SATA 2,6, 3,0 GB/s, Breite: 70 mm, Höhe: 9,5 mm. Außerdem unterstützt es SSDs mit den folgenden Spezifikationen: Oberfläche: SATA 3 (6 GB/s), Breite: 70 mm, Höhe: 7 mm.
Sollte dein Computer allmählich langsamer werden oder öfter einfrieren, ist es durchaus möglich, dass deine Festplatte Probleme bereitet und ein Austausch nötig ist. Sollte dein Gerät wenig Speicherkapazität für deine Daten, Dokumente und Programme haben, ist es wahrscheinlich an der Zeit einen Upgrade der Festplatte deines Gerätes durchzuführen. Befolge diese Anleitung, um herauszufinden, wieviel Speicherplatz dein Gerät hat. Du kannst außerdem diese Anleitung verwenden, um Platzprobleme und Fehlermeldungen zu beheben.
Bevor du diese Anleitung befolgst, schaue dir zuerst die Troubleshooting Seite an - Dein Windows Betriebssystem, Malware oder beeinträchtigte Daten könnten das Problem sein, nicht unbedingt deine Festplatte. Wenn du irgendwelche dieser Szenarien erlebst, solltest du ein Datenbackup durchführen, bevor du versucht die Festplatte zu ersetzen.
Das untere Gehäuse deines Gerätes kann, wie in Schritt zwei zu sehen, einfach entfernt werden, indem ein einfacher Schiebemechanismus entriegelt wird. Dazu sind keine weiteren Werkzeuge von Nöten, um diese Anleitung zu absolvieren. Trotzdem ist eine tragbare Antistatikmatte, Armband und Erdungskabel empfohlen, um elektrostatischen Schaden an deinem Gerät zu vermeiden.
Stelle sicher, dass du dein Gerät komplett ausschaltest und von jeglicher externen Spannungsquelle trennst.
Was du brauchst
Lege das Laptop sanft kopfüber auf eine passende Arbeitsfläche. Das Unterteil sollte nun nach oben schauen.
Entferne die Abdeckung, indem du die Verriegelung nach links schiebst. Du wirst ein Klickgeräusch hören, wenn die Abdeckung entriegelt wurde. Drücke die Abdeckung sanft nach unten und schiebe es in deine Richtung, um es zu entfernen.
Hebe den Akku sanft an (hier durch das ausgeschnittene Stück Pappe zu erkennen) bis er sich diskonnektiert. Sobald der Akku vom Rest getrennt ist, kannst du ihn aus dem Laptop heraus heben.
Die Festpatte liegt links neben dem Akku. Um die Festplatte zu entfernen, ziehe sie nach rechts, bis sich die Festplatte von ihrem Anschluss löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
