Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Die folgende Anleitung zeigt, wie man den WiFi Chip eines HP EliteBook 745 G2 Laptop sicher entfernt. Ein WiFi Chip bekommt empfängt ein drahtloses Signal, was dir wiederum den Zugang zum Internet sichert. Wenn du Verbindungsprobleme hast, benutze diesen Troubleshooting Guide.
Wenn du weiterhin Verbindungsprobleme nach dem Troubleshooting hast, kann es sein, dass du deinen WiFi Chip ersetzen musst.
Bevor du beginnst, lese diese Anleitung für eine Anleitung, wie du das Antistatikarmband verwendest. Es ist wichtig, dass du die Schritte 1-3 befolgst, um den Akku zu diskonnektieren bevor du weiter gehst. Die elektronischen Bauteile im Inneren des Computers sind fragil und bedürfen besonderer Vorsicht, wenn an ihnen gearbeitet wird.
Was du brauchst
Lege das Laptop sanft kopfüber auf eine passende Arbeitsfläche. Das Unterteil sollte nun nach oben schauen.
Entferne die Abdeckung, indem du die Verriegelung nach links schiebst. Du wirst ein Klickgeräusch hören, wenn die Abdeckung entriegelt wurde. Drücke die Abdeckung sanft nach unten und schiebe es in deine Richtung, um es zu entfernen.
Hebe den Akku sanft an (hier durch das ausgeschnittene Stück Pappe zu erkennen) bis er sich diskonnektiert. Sobald der Akku vom Rest getrennt ist, kannst du ihn aus dem Laptop heraus heben.
Bringe das Antistatik-Armbad an einem beliebigen Metallstück des Computers an, um Schaden an elektrischen Bauteilen zu verhindern.
Benutze eine Präzisionspinzette, um das Coaxialkabel zu greifen und es mit sanfter, stetiger Kraft zu diskonnektieren.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 1,5 mm Schrauben, welche die WiFi-Karte hält. Wenn die Schrauben erst entfernt sind, kannst du die Karte vorsichtig aus dem Laptop heraus heben.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
85%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
