Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 755 G5 Akku tauschen
Was du brauchst
    • Schalte den Computer aus. Wenn du unsicher bist, ob der Computer im Stand-by Modus ist, schalte den Computer an und fahre ihn dann komplett herunter.
    • Trenne den Netzstecker vom Computer ab.
    • Trenne alle externen Geräte vom Computer.
  1. HP EliteBook 755 G5 Akku tauschen, Untere Abdeckung  entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 755 G5 Akku tauschen, Untere Abdeckung  entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege den Computer umgekehrt auf einer flachen Oberfläche.
    • Löse die acht unverlierbaren Schrauben, welche die untere Gehäuseabdeckung befestigen.
    • Löse die zwei anderen unverlierbaren Schrauben, die die untere Gehäuseabdeckung halten.
    • Beginne mittig unterhalb des Displays die untere Gehäuseabdeckung abzuhebeln und abzuheben.
  2. HP EliteBook 755 G5 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akkukabel von der Hauptplatine ab.
    • Entferne die vier Torx T8 2,0 x 4,0 Schrauben.
  3. HP EliteBook 755 G5 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die Oberseite des Akkus nach oben und hebe den Akku dann aus dem Computer heraus.
Abschluss
Um den Akku auszutauschen und dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Max Kletskov
40.418 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.076 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,181
