Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
    • Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Diese drei Schrauben müssen nicht entfernt, sondern nur gelöst werden.
    • Manche Modelle haben eine etwas andere Schraubeneinteilung, wie auf dem 2. Foto.
  2. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
    • Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
    • Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
    • Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
    • Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.
  3. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die Bodenabdeckung an und trenne sie vorsichtig vom Gerät ab.
    • An der Bodenabdeckung gibt es keine Kabel. Sei beim Ablösen vorsichtig, da viele Bauteile offen liegen.
  4. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entfernen der beiden Schrauben: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entfernen der beiden Schrauben: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entfernen der beiden Schrauben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sobald du die Abdeckung an der Hinterseite erfolgreich entfernt hast, entferne die 2 PH1 Schrauben, welche die Tastatur halten.
    • Die Schrauben mit den Buchstaben "KB" sind die, die entfernt werden müssen.
  5. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Lösen der Tastatur: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Lösen der Tastatur: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Lösen der Tastatur: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ich empfehle für diesen Schritt die iFixit Opening Picks (Plektren)! Durch Metallwerkzeuge könntest du den Rahmen oder die Tastatur zerkratzen/beschädigen.
    • Platziere dein Werkzeug zwischen Tastatur und Rahmen. Ich starte am Ein-/Ausschalter, um eine Öffnung zu schaffen.
    • Gehe einmal mit den Plektren um die gesamte Tastatur. Schiebe sie einmal an jeder Seite der Tastatur lang, außer der unteren (dort gibt es keine Clips).
    • Löse alle Clips, dann solltest du ein Knackgeräusch hören. Nimm die Tastatur nicht heraus, löse sie lediglich von den Clips, welche sie festhalten. Die Clips, die die Tastatur festhalten sind recht stark, du brauchst also etwas Kraft, um sie zu lösen.
  6. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entnehmen der Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entnehmen der Tastatur: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entnehmen der Tastatur: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nachdem sie von allen Clips befreit ist, kannst du die Tastatur zu dir drehen, aber halte sie dabei mit einer Hand fest!
    • Nehme die Tastatur nicht heraus, da sie immer noch mit einigen Flachbandkabeln verbunden ist! Diese können leicht reißen!
    • Ziehe die Kabel noch nicht heraus. Die Flachbandkabel sind immer noch mit den ZIF-Steckern verbunden. Das Herausziehen der Kabel ohne vorheriges Öffnen der ZIF-Stecker könnte diese kaputtmachen.
    • Öffne nun den ZIF-Stecker und ziehe an der blauen Lasche, um das Kabel abzulösen.
  7. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Display- Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Display- Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Display- Flachbandkabel abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne den ZIF-Stecker mit deinem Fingernagel oder dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff. Sei allerdings vorsichtig, da sie leicht brechen können!
    • Halte die blaue Lasche am Tastaturkabel fest.
    • Ziehe dann an der blauen Lasche, um das Kabel mit dem ZIF-Stecker gerade aus der Buchse zu lösen.
  8. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne vorsichtig den ZIF-Stecker.
    • Halte die blaue Lasche fest.
    • Entferne das Kabel gerade aus der Buchse.
  9. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entfernen des letzten Flachbandkabels: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entfernen des letzten Flachbandkabels: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entfernen des letzten Flachbandkabels: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den Vorgang auch für dieses Flachbandkabel.
    • Dieses Kabel immer noch an zwei Stellen leicht mit dem Rahmen verklebt. Ziehe einfach vorsichtig daran, um es vom Rahmen zu lösen.
  10. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entfernen der Tastatur: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entfernen der Tastatur: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Entfernen der Tastatur: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die zweite Stelle, welche leicht angeklebt ist.
    • Nachdem diese freigelegt ist, kannst du nun die Tastatur entfernen!
  11. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Vorbereiten der neuen Tastatur: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Vorbereiten der neuen Tastatur: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Vorbereiten der neuen Tastatur: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Falls du die alte Tastatur durch eine neue ersetzt, kann es sein, dass du ein Kabel von der alten zur neuen Tastatur übertragen musst. Führe denselben Arbeitsgang wie vorhin aus, um es zu übertragen.
    • Einige Modelle haben nur zwei Stecker an den Tastaturen und/oder den Motherboards. Das liegt einfach daran, dass ihnen die Schwarzlicht Funktion fehlt.
  12. HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Wiederverbinden der Tastatur: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Wiederverbinden der Tastatur: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen, Wiederverbinden der Tastatur: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Sei dir bewusst, dass du das Plastik vom neuen Kabel abziehen musst, um es erneut mit dem Rahmen zu verbinden.
    • Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um die neue Tastatur noch einmal zu verbinden.
    • Damit sollte es das gewesen sein! Bitte teste alles, um sicherzustellen dass es funktioniert.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Stelle bitte sicher, dass du die Kabel von der alten Tastatur zur neuen übertragen hast.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
koppie007
25.981 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Protectors Of The Game Systems Mitglied von Protectors Of The Game Systems
Community
6 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
okay so i droped my laptop and the mouse was fine before I dropped it and know the touchpad is not clicking all the way down and its stiff and its bending down in the slot
fklnhr 45io649 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 141
Letzte 30 Tage: 595
Insgesamt: 33,806
