Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben auf die Arbeitsfläche.
  2. HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1 von der Bodenplatte.
  3. HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte. Die inneren Bauteile werden sichtbar.
  4. HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Löse den Akkustecker von der Hauptplatine.
  5. HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit der Hand oder einem geeigneten Werkzeug hoch.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 3,602
