Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im HP EliteBook 850 G5 ausgetauscht wird. Die Bilder und Informationen stammen aus dem Servicehandbuch des Computers.
Was du brauchst
Schalte den Computer aus. Wenn du nicht sicher bist, ob er schon ausgeschaltet ist, oder noch im Ruhemodus, dann schalte ihn erst ein und fahre ihn dann über das Betriebssystem sicher herunter.
Trenne den Netzstecker ab.
Trenne alle angeschlossenen Geräte ab.
Lege den Computer mit der Unterseite nach oben auf deine Arbeitsfläche.
Löse die acht Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Schraubenlöchern hängen.
Löse die beiden tiefer liegenden Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Schraubenlöchern hängen.
Beginne unter der Mitte des Displays damit, die untere Abdeckung hochzuhebeln und abzuheben. Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Spudger.
Trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
Entferne die vier Torx T8 2,0×4,0 Schrauben.
Kippe den Akku an der Oberkante hoch und hebe ihn dann aus dem Computer heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
