Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine
Was du brauchst
    1. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Kabel ab.
      • Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
      • Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
      • Beim Ablösen können knackende Geräusche auftreten, das ist aber normal.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
      • Bewahre die Schrauben gut auf, um den neuen Akku damit zu befestigen.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe den weißen Akkustecker behutsam zu dir, bis er aus seinem Anschluss herauskommt.
      • Ziehe nicht an den Kabeln, der Anschluss könnte beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,5 mm Schrauben in der Nähe der Mitte der Lüftereinheit zu entfernen.
      • Benutze denselben Schraubendreher, um die übrigen fünf 3,9 mm Schrauben zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Bevor du den Lüfter herausziehst, schaue nach den beiden Kabeln, welche am Lüfter und an der Hauptplatine befestigt sind.
      • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff für jedes, um das schwarze Kabelgehäuse nach oben und aus seinem Anschluss zu heben.
      • Stelle sicher, dass du nicht an den Kabeln ziehst. Dies könnte Schaden hervorrufen.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Lüftereinheit zu dir und entferne ihn komplett, wenn die obere Kante aus dem Lüftergitter herausschaut.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine, Solid State Drive (SSD): Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine, Solid State Drive (SSD): Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe das schwarze Klebeband an, welches den Speicher (Solid State Drive, SSD) bedeckt.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,4 mm Schraube mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Speicher nach links aus seinem Steckplatz heraus.
      • Sei vorsichtig, dass du die Pins nicht biegst, wenn du ihn herausnimmst, da dies das Bauteil unbrauchbar machen kann.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine, WWAN-Karte: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine, WWAN-Karte: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die kleinen Kabel, welche mit der Karte verbunden sind, indem du die Enden gerade nach oben herausziehst. Die Kabel halten durch Reibung und sollten einfach zu lösen sein.
      • Mit diesen Kabeln solltest du vorsichtig umgehen, weil das die Antennen für den Mobilfunk/WWAN sind.
      • Schreibe dir auf, welches Kabel wohin geht, weil durch eine Verwechslung der Mobilfunk/WWAN nicht mehr funktioniert.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,4 mm Schraube, welche die Karte befestigt, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Karte vorsichtig heraus, indem du sie nach links herausschiebst.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die eine 5 mm Schraube, welche die Abdeckung des HDMI-Anschlusses befestigt, mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung des HDMI-Anschlusses an und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Diskonnektiere das rote und blaue Displaykabel mit einem iFixit Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Klemme das Displaykabel mit einem Kunststoffspudger ab. Wiederhole das auch auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
    5. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe die fünf weißen Kabelclips und den einzigen schwarzen Clip mit einem iFixit Öffnungswerkzeug ab.
      • Diskonnektiere die mit der Hauptplatine verbundenen Kabel.
      • Entferne die zwei 5 mm Schrauben, die die Hauptplatine befestigen, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    6. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Drücke den SD Kartenslot ein.
      Frag FixBot
    7. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne den SD Kartenslot.
      Frag FixBot
    8. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Hauptplatine: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die Hauptplatine vorsichtig aus dem Gerät, indem du es von den Laptopscharnieren wegschiebst und nach oben hebst. Ziehe den blauen klebenden Schaumstoff von der Rückseite der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team 2-2, Harley Summer 2023 Mitglied von IUPUI, Team 2-2, Harley Summer 2023
IUPUI-HARLEY-SU23S2G2
3 Mitglieder
33 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 3,144
