Einleitung
Diese Anleitung erklärte wie man den Power Schalter des HP EliteBook x360 1030 G3 austauscht. Ein Laptop mit einem defekten Power Schalter kann nicht mehr verwendet werden, weil es nicht mehr an geht. Es verlängert also die Lebenszeit deines Laptops, wenn der Schalter ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
Ziehe den weißen Akkustecker behutsam zu dir, bis er aus seinem Anschluss herauskommt.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,5 mm Schrauben in der Nähe der Mitte der Lüftereinheit zu entfernen.
Benutze denselben Schraubendreher, um die übrigen fünf 3,9 mm Schrauben zu entfernen.
Bevor du den Lüfter herausziehst, schaue nach den beiden Kabeln, welche am Lüfter und an der Hauptplatine befestigt sind.
Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff für jedes, um das schwarze Kabelgehäuse nach oben und aus seinem Anschluss zu heben.
Schiebe die Lüftereinheit zu dir und entferne ihn komplett, wenn die obere Kante aus dem Lüftergitter herausschaut.
Hebe das schwarze Klebeband an, welches den Speicher (Solid State Drive, SSD) bedeckt.
Entferne die kleinen Kabel, welche mit der Karte verbunden sind, indem du die Enden gerade nach oben herausziehst. Die Kabel halten durch Reibung und sollten einfach zu lösen sein.
Entferne die 2,4 mm Schraube, welche die Karte befestigt, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Entferne die eine 5 mm Schraube, welche die Abdeckung des HDMI-Anschlusses befestigt, mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
Diskonnektiere das rote und blaue Displaykabel mit einem iFixit Öffnungswerkzeug.
Klemme das Displaykabel mit einem Kunststoffspudger ab. Wiederhole das auch auf der anderen Seite.
Hebe die fünf weißen Kabelclips und den einzigen schwarzen Clip mit einem iFixit Öffnungswerkzeug ab.
Diskonnektiere die mit der Hauptplatine verbundenen Kabel.
Entferne die zwei 5 mm Schrauben, die die Hauptplatine befestigen, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die Hauptplatine vorsichtig aus dem Gerät, indem du es von den Laptopscharnieren wegschiebst und nach oben hebst. Ziehe den blauen klebenden Schaumstoff von der Rückseite der Hauptplatine ab.
Entferne die zwei schwarzen Gummiabdeckungen.
Entferne die beiden 5 mm Schrauben unterhalt der Gummiabdeckungen mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
