Einleitung
Si tienes problemas de batería con este dispositivo, reemplazar la batería puede ser la solución. Esta guía te mostrará como hacerlo.
Aún así, deberías de comprobar en troubleshooting page antes de proceder con la reparación, en caso de que una reparación menor solucione este problema.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Was du brauchst
Cierra el portátil y gíralo de tal forma que quede la parte inferior mirando hacia arriba.
Quitar el tornillo de 3,3mm de cerca de la bisagra de la pantalla con un desatornillador T5 Torx.
Quitar el resto de tornillos de 7.3mm usando el mismo desatornillador.
Separar la parte inferior del ordenador empezando por la esquina superior y continuando hacia abajo por los bordes.
Quitar los cinco tornillos de 3,7mm que están aguantando la batería en su lugar usando un destornillador Phillips #00 .
Tira con cuidado del conector de plástico blanco de la batería hacia ti hasta que se extraiga del puerto.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Thanks, it is very useful.
thats very nice
Thank you. very useful.
