Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Kabel ab.
    • Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
    • Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
    • Beim Ablösen können knackende Geräusche auftreten, das ist aber normal.
    Frag FixBot
  3. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Bewahre die Schrauben gut auf, um den neuen Akku damit zu befestigen.
    Frag FixBot
  4. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den weißen Akkustecker behutsam zu dir, bis er aus seinem Anschluss herauskommt.
    • Ziehe nicht an den Kabeln, der Anschluss könnte beschädigt werden.
    Frag FixBot
  5. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vorsichtig heraus.
    Frag FixBot
  6. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,5 mm Schrauben in der Nähe der Mitte der Lüftereinheit zu entfernen.
    • Benutze denselben Schraubendreher, um die übrigen fünf 3,9 mm Schrauben zu entfernen.
    Frag FixBot
  7. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bevor du den Lüfter herausziehst, schaue nach den beiden Kabeln, welche am Lüfter und an der Hauptplatine befestigt sind.
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff für jedes, um das schwarze Kabelgehäuse nach oben und aus seinem Anschluss zu heben.
    • Stelle sicher, dass du nicht an den Kabeln ziehst. Dies könnte Schaden hervorrufen.
    Frag FixBot
  8. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Lüftereinheit zu dir und entferne ihn komplett, wenn die obere Kante aus dem Lüftergitter herausschaut.
    Frag FixBot
  9. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch, Solid State Drive (SSD): Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch, Solid State Drive (SSD): Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe das schwarze Klebeband an, welches den Speicher (Solid State Drive, SSD) bedeckt.
    Frag FixBot
  10. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,4 mm Schraube mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    Frag FixBot
  11. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Speicher nach links aus seinem Steckplatz heraus.
    • Sei vorsichtig, dass du die Pins nicht biegst, wenn du ihn herausnimmst, da dies das Bauteil unbrauchbar machen kann.
    Frag FixBot
  12. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch, Wireless Karte: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch, Wireless Karte: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleinen Kabel, welche mit der Karte verbunden sind, indem du die Enden gerade nach oben herausziehst. Die Kabel halten durch Reibung und sollten einfach zu lösen sein.
    • Mit diesen Kabeln solltest du vorsichtig umgehen, weil diese die Wi-Fi und Bluetoothantennen sind.
    • Schreibe dir auf, welches Kabel wohin geht, weil durch eine Verwechslung sowohl das Wi-Fi als auch das Bluetooth nicht mehr funktioniert.
    Frag FixBot
  13. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,4 mm Schraube, welche die Karte befestigt, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
    Frag FixBot
  14. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Karte vorsichtig heraus, indem du sie nach links herausschiebst.
    Frag FixBot
  15. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die eine 5 mm Schraube, welche die Abdeckung des HDMI-Anschlusses befestigt, mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
    Frag FixBot
  16. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung des HDMI-Anschlusses an und entferne sie.
    Frag FixBot
  17. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Diskonnektiere das rote und blaue Displaykabel mit einem iFixit Öffnungswerkzeug.
    Frag FixBot
  18. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Klemme das Displaykabel mit einem Kunststoffspudger ab. Wiederhole das auch auf der anderen Seite.
    Frag FixBot
  19. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hebe die fünf weißen Kabelclips und den einzigen schwarzen Clip mit einem iFixit Öffnungswerkzeug ab.
    • Diskonnektiere die mit der Hauptplatine verbundenen Kabel.
    • Entferne die zwei 5 mm Schrauben, die die Hauptplatine befestigen, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
    Frag FixBot
  20. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Drücke den SD Kartenslot ein.
    Frag FixBot
  21. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne den SD Kartenslot.
    Frag FixBot
  22. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatine vorsichtig aus dem Gerät, indem du es von den Laptopscharnieren wegschiebst und nach oben hebst. Ziehe den blauen klebenden Schaumstoff von der Rückseite der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  23. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch, Tastatur: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 5,7 mm Scharnierschrauben mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
    Frag FixBot
  24. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe das schwarze Flachkabel, welches an der Rückseite der Tastatur befestigt ist, an, um die dort liegenden Schrauben freizulegen.
    Frag FixBot
  25. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Hebe den schwarzen Schutzfilm von der Tastaturrückseite ab, um noch mehrere Schrauben freizulegen.
    Frag FixBot
  26. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne 57 1,5 mm Schrauben, welche die Tastatureinheit befestigt, mit einem #0 Schraubendreher.
    Frag FixBot
  27. HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 27, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Tastaturaustausch: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tastatur an und entferne sie aus dem Gerät.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team 2-2, Harley Summer 2023 Mitglied von IUPUI, Team 2-2, Harley Summer 2023
IUPUI-HARLEY-SU23S2G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Sehr gute Anleitung.
Allerdings sind die 15 Minuten nicht realistisch.
Alleine die Demontage der 57 Schrauben dauert länger.
Zerlegen und wieder zusammenbauen dauert zwischen ein und zwei Stunden.
Dennis Stirner - Antwort Teilen
very good guide. clear and precise
Sanji Songa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 3,671
