Zum Hauptinhalt wechseln
HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
Abschluss
Kyle Marques
889 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,469
