Zum Hauptinhalt wechseln
HP ElitePad 900 Home Button Replacement
Was du brauchst
  1. HP ElitePad 900 Home Button Replacement, Front Panel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP ElitePad 900 Home Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP ElitePad 900 Home Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Home Button Replacement, Home Button: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2.4mm Phillips #000 screws.
  5. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift metal bracket along with blue connector.
  6. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Replace connector.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kyle Marques
889 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 636
