Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch
Was du brauchst
    1. HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die acht 5 mm Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Gehäuserückseite hoch und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 4 mm Schrauben, welche den Akku an der Hauptplatine befestigen, zu lösen.
      Frag FixBot
    2. HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kunststoffspudger, um den Akku Pin Konnektor vorsichtig aus seinem Stecker zu lösen. Hebe den Pin Konnektor langsam von jeder Seite an, bis er sich löst.
      Frag FixBot
    3. HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Elitebook 1040 G4 Akkutausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, kalibriere den neu installierten Akku.
Bringe deinen Elektromüll zu einer zertifizierten Recyclingstelle.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,147
