Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Festplatten sind mechanisch und versagen mit der Zeit. Durch Stürze und Schäden kann das schneller passieren. In dieser Anleitung wird erklärt, wie du deine Festplatte austauschen kannst. Die Torx-Schrauben der alten Festplatte musst du dabei auf die neue übertragen.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
Entsperre den Riegel.
Löse das Festplattengehäuse aus dem Laptop.
Entferne die vier 8 mm Torx Schrauben, mit denen die Festplatte befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
