Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HP Elitebook Folio 9470m Akku austauschen
Was du brauchst
  1. HP Elitebook Folio 9470m Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Verriegelung in der Mitte so zur Seite, dass das Rote darunter zum Vorschein kommt. Dadurch wird der Akku entriegelt.
    • Wenn Rot zu sehen ist, ist der Akku entriegelt; wenn Schwarz zu sehen ist, ist er verriegelt.
    • Während du den Riegel festhältst, schiebe den Akku vom Scharnier weg, um ihn zu entnehmen.
  2. HP Elitebook Folio 9470m Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist nun entnommen und ein neuer kann eingesetzt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kenneth Bowers
1.432 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Nice, thanks!
Do these batteries need to calibrate, or need any sort of SMC reset"?
Connor Dougherty - Antwort
Battery :
REPLACE WITH HP SPARE 687945-001
CT.6CSEL08BJ4WDJW
Mtg 2013/07
Please assist . THANKS
mary graham - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 23,338
