Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HP Elitebook Folio 9470m Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. HP Elitebook Folio 9470m Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Elitebook Folio 9470m Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe das Laptop um.
  2. HP Elitebook Folio 9470m Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Elitebook Folio 9470m Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
  3. HP Elitebook Folio 9470m Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Elitebook Folio 9470m Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Elitebook Folio 9470m Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die 2 Kreuzschlitzschrauben rausdrehen.
    • Schiebe die Abdeckung nach links und entferne sie dann.
  4. HP Elitebook Folio 9470m Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte befestigt ist.
  5. HP Elitebook Folio 9470m Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig an der Lasche, um die Festplatte zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
Hier starten ›
Kenneth Bowers
1.381 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Pls I have lost my battery can u help me get another one for my lap please
Hw much will it cost
kingsleysenuduku - Antwort
A bit late to the Party but you can find the battery on the main-site of the HP Elitebook Folio 9470m under the section «Parts»
RudiDerHirsch -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 8,948
