Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy m6-p114dx Ram Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Power the device off, unplug it, and ground yourself.
  2. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve screws in the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully wedge an iFixit opening tool under the cover and slide it alongside the case to ensure that all clips are un-clipped.
  4. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Envy m6-p114dx Ram Replacement, Ram: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • There will be two metal tabs on the side of the stick, carefully push down the stick then push the clips to the side to detach it from the slot
    • Remove the RAM by pulling it directly out of the port.
  5. HP Envy m6-p114dx Ram Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Insert RAM stick all the way into the slot, lining up the groove in the stick.
    • Press firmly down until the tabs click into place
Abschluss
Taylor Cheney
527 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019 Mitglied von Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G1
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 190
