Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen
Was du brauchst
  1. HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, gehe nochmal sicher, dass das Laptop heruntergefahren ist.
    • Entferne die vier Gummifüße und die vier Schraubenabdeckungen mit einem Plektrum.
  2. HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwölf 6 mm #0 Kreuzschlitzschrauben von der Gehäuseunterseite.
  3. HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Öffne den Laptop vorsichtig mit der Tastatur nach oben.
    • Heble die Tastatur mit einem Opening Tool am kompletten Rand herum nach oben, bis sie sich löst und leicht angehoben werden kann.
    • Hebe die Tastatur nicht zu sehr an, sie ist noch durch Kabel mit dem Computer verbunden, die erst abgetrennt werden müssen, bevor die Tastatur entfernt werden kann.
  4. HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Envy x360 m6-w103dx Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe die Tastatur an, bis du die Kabel sehen kannst, die sie mit dem Motherboard verbinden.
    • Klappe den Bügel der einzelnen ZIF-Verbinder, die die einzelnen Kabel mit dem Motherboard verbinden vorsichtig mit einem Spudger nach oben. Sobald die Bügel hochgeklappt sind, rutschen die Kabel leicht heraus.
    • Löse die Tastatur ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Steven Ngo
963 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 4,505
