Zum Hauptinhalt wechseln
HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement
Was du brauchst
  1. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, Side Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, TV Tuner Card: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, TV Tuner Card: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Identify the TV tuner card (distal from the cooling fan, in the lower-left corner of the tower).
    • Using a #0 Phillips head screwdriver, remove the one (6 mm) screw fastening the TV tuner card into its slot.
  4. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently pull the card vertically out of its port.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 699
