Zum Hauptinhalt wechseln
Grundständige Anleitungen
Bevor du auf das Innere des HP Media Center 876x Desktop-PCs zugreifen kannst, müssen die Seitenabdeckung(en) und/oder die Frontabdeckung entfernt werden. Siehe die unten stehenden Anleitungen für die Schritte zur Durchführung dieser Vorarbeiten.
Anleitung für den Ausbau der Frontabdeckung
Anleitung für den Ausbau der Seitenabdeckung
Computer liest keine Discs
Lockere Kabelverbindung zum optischen Laufwerk
Stelle sicher, dass das Flachbandkabel fest mit dem Motherboard und dem optischen Laufwerk verbunden ist. Reinige die Disc, bevor du sie in das Disc-Fach einlegst.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn das Flachbandkabel richtig angeschlossen ist und die Probleme weiterhin bestehen, ist das optische Laufwerk defekt und muss ausgetauscht werden.
Anleitung für den Ausbau des optischen Laufwerks
Nach dem Einschalten erscheint kein Bild auf dem Bildschirm
Monitor nicht richtig angeschlossen
Schließe das blaue VGA-Kabel an die blauen Anschlüsse am Monitor und an der Rückseite des Computers an. Ziehe die Rändelschrauben des Kabels fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
Falsche BIOS-Einstellungen
Öffne den Computer und entnimm die CMOS-Batterie. Drücke den Power-Button und halte ihn für 10 bis 15 Sekunden gedrückt. Dadurch werden die BIOS-Einstellungen des Computers zurückgesetzt.
Anleitung für den Ausbau der Batterie
Defekter Arbeitsspeicher
Öffne den Computer, entnimm die RAM-Sticks und setze sie wieder in ihre jeweiligen Steckplätze ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Arbeitsspeicher fehlerhaft und muss ausgetauscht werden.
Anleitung für den Ausbau des RAM
Defekte Grafikkarte
Öffne den Computer und baue die Grafikkarte aus, setze sie dann wieder in ihren Steckplatz ein. Wenn der Computer weiterhin kein Bild auf dem Bildschirm anzeigt oder die Bildqualität schlecht ist, ist die Grafikkarte defekt und muss ausgetauscht werden.
Anleitung für den Ausbau der Grafikkarte
Kein Fernsehempfang
Defekte TV-Tuner-Karte
Öffne den Computer und baue die TV-Tuner-Karte aus, setze sie dann wieder in ihren Steckplatz ein. Wenn der Computer weiterhin nicht auf den TV-Tuner reagiert, ist die TV-Tuner-Karte defekt und muss ausgetauscht werden.
Anleitung für den Ausbau der TV-Tuner-Karte
Computer schaltet sich ohne Vorwarnung ab
Überhitzung des Computers durch Lüfterdefekt
Wenn sich der Lüfter bei eingeschaltetem Computer nicht dreht, schalte den Computer aus und öffne ihn, um zu prüfen, ob der Lüfter korrekt am Motherboard angeschlossen ist. Wenn der Lüfter richtig angeschlossen ist, sich aber immer noch nicht dreht, ist er fehlerhaft und muss ausgetauscht werden.
Anleitung für den Ausbau des Lüfters
Computer lässt sich nicht einschalten
Defektes Netzteil
Prüfe, ob die Anschlüsse des Netzteils fest sitzen (sowohl am Computergehäuse als auch an der Wandsteckdose). Drücke den Power-Button, um den Computer einzuschalten. Wenn sich der Systemlüfter nicht dreht, die Kontrollleuchten aus sind und die Laufwerke nicht mit Strom versorgt werden, ist das Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden.
Christopher West
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 807
