Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
    • Du musst elf Schrauben entfernen.
    • Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    • Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
    • Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
    • Zieh das Kabel heraus.
    Frag FixBot
  4. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6 mm Schrauben von der Batterie mit dem PH0-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Spudger, um die blau/weißen Lautsprecher-Kabel, die neben dem Akku verlegt sind, zu entfernen.
    Frag FixBot
  6. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne das Akku-Kabel vom Motherboard, indem du es vorsichtig an dem schwarzen Teil des Kabels direkt bei der weißen Lasche herausziehst.
    Frag FixBot
  7. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    Frag FixBot
  8. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Drehe die Schrauben heraus: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 3mm Schrauben mit einem PH0 Schraubendreher heraus.
    Frag FixBot
  9. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne die Verbindung des Kabels: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne die Verbindung des Kabels: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze deine Fingernägel um den Stecker vom Lüfter vorsichtig aus der Buchse zu ziehen.
    • Nachdem du das Kabel leicht heraus gezogen hast, kannst du das Kabel vorsichtig am Stecker herausziehen.
    • Sei vorsichtig, da der Stecker kaputt gehen kann. Ziehe daher nicht direkt am Kabel sondern am Stecker.
    Frag FixBot
  10. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Entferne die Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Entferne die Festplatte: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei 3mm-Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher heraus.
    • Ziehe die Festplatte vorsichtig vom Stecker ab, um es vorsichtig zu trennen.
    • Entferne die Festplatte.
    Frag FixBot
  11. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  12. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei Schrauben vom Metall-Scharnier am Einschaltknopf mithilfe des PH0-Schraubendreher.
    • Eine silber 4mm-Schraube
    • Eine schwarze 5mm-Schraube
    • Hebe das Scharnier an um die Metallhalterung darunter zu entfernen.
    Frag FixBot
  13. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die 3mm-Schraube mit dem PH0-Schraubendreher von dem Metall-Scharnier, welches sich bei der Seite, wo der Stromanschluss sich befindet, ist.
    • Hebe das Metall-Scharnier vorsichtig mit etwas Gewalt an, um die Metallhalterung darunter zu entfernen.
    Frag FixBot
  14. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Entferne die WiFi-Karte: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Entferne die WiFi-Karte: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Drehe die zwei 3mm-Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher heraus.
    • Nehme die WiFi-Karte aus dem Anschluss heraus, um es vom Mainboard zu entfernen.
    Frag FixBot
  15. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Tastatur-Kabel: Schritt 15, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Tastatur-Kabel: Schritt 15, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Tastatur-Kabel: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Nun musst du die schwarze Lasche vorsichtig nachoben ziehen.
    • Danach kannst du mit Vorsicht das Kabel aus der Buchse herausziehen.
    Frag FixBot
  16. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Webcam-Kabel: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Webcam-Kabel: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe horizontal in Richtung Scharnier die Lasche mit dem Kabel heraus, um die Webcam zu trennen.
    Frag FixBot
  17. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Bildschirm-Kabel: Schritt 17, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Bildschirm-Kabel: Schritt 17, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Bildschirm-Kabel: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Lasche nachoben um das Display Kabel vorsichtig heraus zu ziehen.
    Frag FixBot
  18. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Board vom Einschalter: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Board vom Einschalter: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel horizontal vom Mainboard weg, um das Kabel von Board des Einschalters zu trennen.
    Frag FixBot
  19. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne den Stromanschluss: Schritt 19, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne den Stromanschluss: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig die Kabel heraus (auf dem Bild ist es nach rechts), ziehe möglichst vorsichtig und versuche am Stecker das Kabel heraus zu ziehen.
    Frag FixBot
  20. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Lautsprecher-Kabel: Schritt 20, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das Lautsprecher-Kabel: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel horizontal vom Mainboard weg, um das Lautsprecher-Kabel zu trennen.
    Frag FixBot
  21. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das TouchPad-Kabel: Schritt 21, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das TouchPad-Kabel: Schritt 21, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen, Trenne das TouchPad-Kabel: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Drücke die weiße Lasche vorsichtig nachoben.
    • Trenne das TouchPad-Kabel, in du es nach oben vorsichtig wegziehst.
    Frag FixBot
  22. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe das Mainboard vorsichtig an.
    Frag FixBot
  23. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden schwarzen Laschen nach außen, bis der Arbeitsspeicher nach oben geht.
    Frag FixBot
  24. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne den Arbeitsspeicher.
    Frag FixBot
  25. HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Mainboard tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3mm-Schrauben mithilfe eines PH0-Schraubendrehers.
    • Hebe den Heatsink vorsichtig an, um ihn vom Mainboard zu entfernen.
    • Ziehe nicht an den kupferfarbenen Rohren, da diese sich sehr leicht verbiegen lassen und dies die Kühlung verschlechtern kann.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wiederzusammen zu bauen musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
La tarjeta madre soportara un intel core i5?
Rodolfo Giron - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 11,533
