Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the three 5.7 JIS #1 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the two 6.7mm JIS #1 screws from underneath the feet of the laptop close to the exhaust vent.
  2. HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unclip the back plate using a plastic opening tool.
  3. HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop.
  4. HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement, Heat Sink: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement, Heat Sink: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four 2.9mm JIS #1 screws from each of the four corners of the fan.
  5. HP Pavilion 14-bk061st Heat Sink Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully grab the heat sink from any side and lift straight up while trying to avoid touching other components.
    • Avoid bending the heat-pipe at all costs to keep it functional.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Stefano Lo Re
382 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020 Mitglied von York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G3
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 303
