Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Fahre den Computer vollständig herunter. Entferne den Akku nicht, solange nicht alle Lichter aus sind.
  2. HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Akku entsperren: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Akku entsperren: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Akku entsperren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn der Computer ganz aus ist, dann kannst du den Akku entfernen. Schiebe die Entsperrtaste in die Stellung "Offen".
  3. HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe ihn nach vorne und hole ihn heraus. Entferne ihn vom Laptop.
  4. HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #0, welche das optische Laufwerk befestigt. Schiebe danach das optische Laufwerk heraus.
  5. HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Schrauben unter optischen Laufwerk entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Je nach Modell kann hier eine oder mehrere Schrauben befestigt sein.
    • Drehe die Kreuzschlitzschrauben unter dem optischen Laufwerk heraus. Verwende dafür einen Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  6. HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Sobald der Akku und das optische Laufwerk ausgebaut sind, kannst du die 11 Schrauben entfernen, mit denen die Handballenauflage befestigt ist.
    • Diese Schraube ist durch einen Aufkleber verdeckt. Bei Verlust/Beschädigung handelt es sich um einen Schönheitsfehler.
    • Bei einigen Modellen (aber nicht bei allen) befinden sich in diesem Bereich Schrauben. Wenn du hier Schrauben siehst, müssen sie entfernt werden.
  7. HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Scharnierabdeckungen  entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Scharnierabdeckungen  entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Scharnierabdeckungen  entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du die originalen Puffer weiterverwenden möchtest, kannst du sie auf die Scharnierabdeckungen kleben, sie bleiben dadurch klebefähig.
    • Entferne die Scharnierabdeckungen . Entferne dazu die Gummipuffer. Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0.
    • Entferne darunter die Kreuzschlitzschrauben #0.
  8. HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Handauflage entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Handauflage entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Handauflage entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Handauflage noch nicht. Die Einschalttaste ist immer noch angeschlossen.
    • Wenn sich die Handauflage nicht leicht löst, hilft ein Plektrum weiter.
    • Heble die Handauflage an drei Seiten mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch. Hebe sie dann an der Vorderseite etwas hoch und löse die Kabel der Tastatur und des Trackpads. Klappe dazu zuerst die schwarzen Kunststoff-Sicherungsbügel an den Anschlüssen hoch und ziehe die Kabel heraus.
    • Wenn die Tastatur und das Trackpad abgetrennt sind, kann die Handauflage hochgehoben werden. Benutze, wenn nötig, ein Hebelwerkzeug.
  9. HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-p Serie Handauflage austauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nachdem dieTastatur und das Trackpad abgetrennt sind, musst du auch noch die Einschalttaste abtrennen. Klappe die schwarze Lasche hoch und entferne die Handauflage.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Hier starten ›
Nick
88.851 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
Trevor Gilbert - Antwort
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
Oche Ejiga - Antwort
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
thecrowrules1982 - Antwort
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 6,357
