Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen, Rückabdeckung/Akkudeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen, Rückabdeckung/Akkudeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben.
    • Schiebe die zwei Schieberiegel in die Entriegelungsposition und entferne den Akku.
  2. HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe die zwei unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
    • Entferne die Kunstofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  3. HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Plastiklaschen mit einem Metallspudger.
  4. HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechzehn 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  5. HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das optische Laufwerk.
  6. HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
  7. HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Computer wieder um.
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.
  8. HP Pavilion 15-ab165us Rückabdeckung/Akkudeckel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der nicht mehr angeschlossenen unteren Abdeckung.
    • Die Festplatte ist NICHT auf der Unterseite der Tastatur festgeschraubt.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dillon Hubble
653 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can i buy the case? I couldn’t anywhere online??
Model - HP Pavilion 15 8th gen B&O
Jackson Beno - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 66,469
