Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Die meisten Bauteile, die ausgetauscht werden müssen, liegen im Inneren des Laptops. Der Laptop muss auseinander genommen werden, um sie zu erreichen.
  1. Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben. Schiebe den Akkuverschluss zur Seite und öffne ihn.
    • Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben.
    • Schiebe den Akkuverschluss zur Seite und öffne ihn.
  2. Schiebe den anderen Verschluss zur Seite, so dass sich der Akku löst. Schiebe den anderen Verschluss zur Seite, so dass sich der Akku löst.
    • Schiebe den anderen Verschluss zur Seite, so dass sich der Akku löst.
  3. Drehe die beiden unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus. Entferne die Kunstofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug. Entferne die Kunstofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Drehe die beiden unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
    • Entferne die Kunstofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  4. MacBook Akku Fix Kits
    Ab $69.99
    Buy Now
    Ab $69.99
    Buy Now
  5. Entferne die Plastiklaschen mit einem Metallspudger. Entferne die Plastiklaschen mit einem Metallspudger. Entferne die Plastiklaschen mit einem Metallspudger.
    • Entferne die Plastiklaschen mit einem Metallspudger.
  6. Entferne die 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    • Entferne die 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  7. Entferne das optische Laufwerk.
    • Entferne das optische Laufwerk.
  8. Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  9. Drehe den Computer wieder um. Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.
    • Drehe den Computer wieder um.
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.
  10. Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der unteren Abdeckung.
    • Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der unteren Abdeckung.
    • Die Festplatte ist NICHT auf der Unterseite der Tastatur festgeschraubt.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Dillon Hubble
482 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G2
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 54
Letzte 7 Tage: 378
Letzte 30 Tage: 1,650
Insgesamt: 8,687
