Einleitung
Die meisten Bauteile, die ausgetauscht werden müssen, liegen im Inneren des Laptops. Der Laptop muss auseinander genommen werden, um sie zu erreichen. Dazu muss zuerst der Akku entnommen werden. Wenn du nur den Akku tauschen willst, dann folge der Anleitung bis Schritt 2 und wieder zurück.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben.
Schiebe die zwei Schieberiegel in die Entriegelungsposition und entferne den Akku.
Drehe die zwei unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
Entferne die Kunstofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Entferne die sechzehn 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Drehe den Computer wieder um.
Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.
Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der nicht mehr angeschlossenen unteren Abdeckung.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Where can i buy the case? I couldn’t anywhere online??
Model - HP Pavilion 15 8th gen B&O
