Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery lock tab toward the center of the battery to the unlock position.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the battery release switch to the right until the battery pops out.
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab243cl Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grabbing the top edge of the battery, rotate it toward you and then lift upward to relieve the battery from its slot.
    Frag FixBot
Abschluss
To reassemble your device, follow these, instructions in reverse order.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,039
