Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen, Tastaturabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen, Tastaturabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte vor der Reparatur den Computer aus und trenne ihn vom Netzteil.
    • Entferne die vier Füße des Computers. (Unser Gerät hatte keine; man kann sie mit einem Spudger entfernen.)
    • Entferne die zwei Schraubenabdeckungsstreifen.
    • Entferne die beiden Schraubenabdeckungsstöpsel.
    • Schraube alle 12 Kreuzschlitzschrauben (Größe: M2.5×7.0) von der Unterseite des Computers heraus.
  2. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe den Computer mit der Vorderseite nach oben.
    • Klappe den Laptop auf.
    • Benutze das Öffnungswerkzeug, um die Tastaturabdeckung nahe am rechten und am linken Scharnier hochzuheben, arbeite dich dann nach vorne zum Touchpad.
  3. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Kippe die Tastaturabdeckung ein wenig hoch.
    • Entferne die Tastatur noch nicht, sie ist immer noch durch einige Kabel mit dem Laptop verbunden.
  4. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das blaue ZIF-Kabel vom Unterteil des Laptops.
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die beiden ZIF-Kabel, die den Akku mit dem Motherboard verbinden, nach oben zu klappen.
  5. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier #00 M2,5×4,4 Kreuzschlitzschrauben um den Akku.
  6. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den defekten Akku aus dem Laptop.
    • Lege den neuen Akku ein.
  7. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse diese beiden Kabel von der Hauptplatine ab.
  8. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe alle zehn Kreuzschlitzschrauben #00 (M2,5x4,4) von der Hauptplatine ab. Achte darauf, dass auch der Lüfter frei wird.
    • Hebe die Hauptplatine mitsamt Lüfter heraus.
  9. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schraube das Display vom Laptop ab. Es sind Kreuzschlitzschrauben #00 der Größe M2,5x4,4
  10. HP Pavilion 15-bk020wm Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Heble die Scharniere des Touchscreens mit einem Plastikwerkzeug hoch, so dass er frei kommt.
    • Schließe deinen neuen Touchscreen am Gerät an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 5,479
