Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Touchscreen ausgetauscht werden kann. Trenne das Gerät vor Beginn der Reparatur von der Stromversorgung ab.
Was du brauchst
Entferne die vier Füße des Computers. (Unser Gerät hatte keine; man kann sie mit einem Spudger entfernen.)
Entferne die zwei Schraubenabdeckungsstreifen.
Entferne die beiden Schraubenabdeckungsstöpsel.
Schraube alle 12 Kreuzschlitzschrauben (Größe: M2.5×7.0) von der Unterseite des Computers heraus.
Drehe den Computer mit der Vorderseite nach oben.
Klappe den Laptop auf.
Benutze das Öffnungswerkzeug, um die Tastaturabdeckung nahe am rechten und am linken Scharnier hochzuheben, arbeite dich dann nach vorne zum Touchpad.
Trenne das blaue ZIF-Kabel vom Unterteil des Laptops.
Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die beiden ZIF-Kabel, die den Akku mit dem Motherboard verbinden, nach oben zu klappen.
Drehe alle zehn Kreuzschlitzschrauben #00 (M2,5x4,4) von der Hauptplatine ab. Achte darauf, dass auch der Lüfter frei wird.
Hebe die Hauptplatine mitsamt Lüfter heraus.
Schraube das Display vom Laptop ab. Es sind Kreuzschlitzschrauben #00 der Größe M2,5x4,4
Heble die Scharniere des Touchscreens mit einem Plastikwerkzeug hoch, so dass er frei kommt.
Schließe deinen neuen Touchscreen am Gerät an.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
