Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn du Probleme mit der Tastatur oder dem Trackpad hast, oder Zugang zum Gerät benötigst - zum Reinigen des Lüfters oder für andere Reparaturen - dann zeigt dir diese Anleitung, wie du die Handauflage ausbauen kannst.
Bemerkungen
- Das Kabel zur Tastatur ist ziemlich lang, das Kabel zum Trackpad aber wesentlich kürzer. Du musst deswegen beim Lösen des Steckers am Trackpadkabel
besonders sorgfältig sein.
* Arbeite dich von oben nach unten, achte darauf, dass die Tastatur, das Trackpad und die Einschalttaste vor dem Ausbau der Handauflage abgetrennt sind.
- Diese Reparatur ist recht aufwändig. Halte eine Sortierhilfe bereit, z.B. eine Magnetmatte, um die verschiedenen Typen von Schrauben zu ordnen.
Was du brauchst
Fahre den Computer vollständig herunter. Entferne den Akku nicht, solange nicht alle Lichter aus sind.
Wenn der Computer ganz aus ist, dann kannst du den Akku entfernen. Schiebe die Entsperrtaste in die Stellung "Offen".
Ziehe ihn nach vorne und hole ihn heraus. Entferne ihn vom Laptop.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #0, welche das optische Laufwerk befestigt. Schiebe danach das optische Laufwerk heraus.
Drehe die Kreuzschlitzschrauben unter dem optischen Laufwerk heraus. Verwende dafür einen Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Sobald der Akku und das optische Laufwerk ausgebaut sind, kannst du die 11 Schrauben entfernen, mit denen die Handballenauflage befestigt ist.
Diese Schraube ist durch einen Aufkleber verdeckt. Bei Verlust/Beschädigung handelt es sich um einen Schönheitsfehler.
Bei einigen Modellen (aber nicht bei allen) befinden sich in diesem Bereich Schrauben. Wenn du hier Schrauben siehst, müssen sie entfernt werden.
Entferne die Scharnierabdeckungen . Entferne dazu die Gummipuffer. Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Entferne darunter die Kreuzschlitzschrauben #0.
Heble die Handauflage an drei Seiten mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch. Hebe sie dann an der Vorderseite etwas hoch und löse die Kabel der Tastatur und des Trackpads. Klappe dazu zuerst die schwarzen Kunststoff-Sicherungsbügel an den Anschlüssen hoch und ziehe die Kabel heraus.
Wenn die Tastatur und das Trackpad abgetrennt sind, kann die Handauflage hochgehoben werden. Benutze, wenn nötig, ein Hebelwerkzeug.
Nachdem dieTastatur und das Trackpad abgetrennt sind, musst du auch noch die Einschalttaste abtrennen. Klappe die schwarze Lasche hoch und entferne die Handauflage.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
93%
Hier starten ›
5 Kommentare
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
