Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you remove the battery, make sure the laptop is powered off.
    • Slide the black battery latches inward to remove the battery.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the battery out towards you while your fingers are still holding the latches in place.
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove one 7 mm screw with a Phillips #1 screwdriver.
    Frag FixBot
  4. HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Pavilion 17-f004dx CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a metal spudger to push the CD drive out of its slot for removal.
    Frag FixBot
Abschluss
UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 1-4, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G4
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 755
